Автор Тема: замена dip8 на sot 23-6  (Прочитано 3340 раз)
10N471K
замена dip8 на sot 23-6 [Инфо]
« : 07 Сентября 2014, 19:09:28 »
как подпаяться к этой шим в sot 23 ?
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 22:33:01 от EWB2009 »
Re: замена dip8 на sot 23-6
« Ответ #1 : 07 Сентября 2014, 19:32:13 »
Можно на коротких проводочках  ;)
10N471K
« Ответ #2 : 07 Сентября 2014, 20:06:25 »
не получается проводками ,аналог шим ob2273 в дипе есть какой нибудь ,в продаже нет,только в sot 23-6
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #3 : 07 Сентября 2014, 20:06:49 »
вот я мудохался с SOP18 SSC9512....
10N471K
« Ответ #4 : 07 Сентября 2014, 20:12:49 »
тут смд мелюзга ,на одной ногу оторвал, сопли постоянно
« Ответ #5 : 07 Сентября 2014, 20:44:38 »
Можно попробовать через переходную плату. От какого-нибудь устр-ва отрезать кусок платы с таким расстоянием между выводами, припаять шим, а к платке уже ноги.  *SCRATCH*
10N471K
« Ответ #6 : 07 Сентября 2014, 21:04:41 »
проще первичку под другой шим переделать ,еслиб я умел  :(
« Ответ #7 : 07 Сентября 2014, 21:10:36 »
10N471Kты,наверное,используешь провода от электропроводки КАМАЗа и дедовский паяльник с диаметром жала 1см :D
Maale
« Ответ #8 : 07 Сентября 2014, 21:22:33 »
нет, не проще... поверь мне...
« Ответ #9 : 07 Сентября 2014, 21:48:27 »
YURGER, ну подпаяться к шестилапой проводками без навыка трудно, согласен, но я же реальный вариант ему сказал.  *YES*
10N471K
« Ответ #10 : 07 Сентября 2014, 22:04:39 »
вариант хороший ,на плате дорожки между ног связаны кое-где  :bomb:
« Ответ #11 : 07 Сентября 2014, 22:39:20 »
А кусочка фольгированного текстолита нет, что ли ? Прорежь дорожки, да паяйся на здоровье !
Вот что-то подобное и делай !
« Ответ #12 : 07 Сентября 2014, 22:46:19 »
Это переходник SOIK-8 в DIP-8 для программатора POSTAL-3,купи,если не хочешь делать сам.
« Ответ #13 : 07 Сентября 2014, 22:49:29 »
Да такой и не нужен, надо 6 дорожек, к которым можно припаять шимку и выводы . *WALL*
10N471K
« Ответ #14 : 08 Сентября 2014, 11:07:34 »
попробую поставить ob2263 в дипе или 2279 so8 эти продаются
