Автор Тема: BBK LEM2665FDTG изображение бледнеет  (Прочитано 11757 раз)
СОСТАВ:
Панель - V260H1-LE8
T-Con - V260H1-XC03
CM501
CM2719A
MAIN - MSDV3209-ZC01-01(D)
SPMS - PS110002AA
LED-Drive - TV2631-ZC02-01(B)
BBK LEM2665FDTG изображение через минуту работы начинает бледнеть до полного изчезновения. Питание +12в на T-Con поступает даже после изчезновения, предохранитель живой. Ничего не греется!
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 02:37:42 от romanov »
Re: BBK LEM2665FDTG изображение бледнеет
« Ответ #1 : 04 Сентября 2014, 23:11:25 »
Думаю, предстоит ремонт панели. Смотри, что на планке матрицы, там дофига чего должно быть. Там не только +12.
Ещё советую просмотреть это -  https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?t=375748&postdays=0&postorder=asc&start=0
« Ответ #2 : 04 Сентября 2014, 23:53:44 »
На Т-Сon две микросхемы - CM501 и CM2719A.
Некто Никто
« Ответ #3 : 05 Сентября 2014, 02:18:20 »
наверняка там же есть множество контрольных точек, где необходимо что-то измерять. принцип у всех примерно общий. Плюс к тому - обрываться может и на шлейфах в стекло, и в самом стекле, надо измерять и на боковых лепестках прохождение
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 12:29:31 от aze1959 »
« Ответ #4 : 05 Сентября 2014, 16:32:33 »
Не зареген я на ауд-нет, поэтому не могу воспользоваться любезно предоставленной ссылкой.  *PARDON*
Контрольных точек целая россыпь, померяю где и что смогу за сегодня. Отремонтить вряд ли удастся, потому как клиент кипятком писает и нарывается на ответную грубость.
« Ответ #5 : 05 Сентября 2014, 16:55:17 »
VGL - 0.04v
VS1 - 0v
VSM - 0v
VAAP - при включении 2 кратковременных импульса амплитудой около 3v
VSB - при включении 2 кратковременных импульса амплитудой около 2v
Некто Никто
« Ответ #6 : 05 Сентября 2014, 17:12:47 »
VGL - 0.04v...
однозначно не хватает. Должен быть минус 5-6V. Возможно DC-DC преобразователь валится в защиту (судя по тому, что на остальных нули). Самое простое, замеряй на утечку точки -VGL- -VGH- (может где керамика течёт).
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #7 : 05 Сентября 2014, 17:13:50 »
VGL должно быть порядка минус 5.5-6 вольт..
там ещё VGH ищи.. 23-24 вольта
« Ответ #8 : 05 Сентября 2014, 17:20:45 »
VGHP - 2.46v
VDD33 - 3.24v
VDD - 3.24v
GVOFF - импульсное напряжение амплитудой около 3v
PWRON - 3.23v
« Ответ #9 : 05 Сентября 2014, 17:29:59 »
VGH - 0v
Сопротивление с контрольной точки на общий - 1433ком (не похоже на коротыш). Попробую проследить откуда оно идет на контрольную точку.
« Ответ #10 : 05 Сентября 2014, 17:43:33 »
VGH на контрольную точку поступает с 40пин CM501 через резистор RP14 62om. Похоже,что помре CM501, но даташита на нее нет и посему более точно выяснить не знаю как.  *DONT_KNOW*
Maale
« Ответ #11 : 05 Сентября 2014, 17:53:28 »
вот здесь есть описание СМ501
http://wenku.baidu.com/view/a83f093667ec102de2bd8963.html
« Ответ #12 : 05 Сентября 2014, 18:08:27 »
Спасибо, Володя! Попробую поползать по обвязке.
Maale
« Ответ #13 : 05 Сентября 2014, 18:52:27 »
где-то была папка со схемами Tcon-ов..
стоит поискать, мож схему включения найдёшь..
« Ответ #14 : 05 Сентября 2014, 18:59:24 »
Мне тут мосфет интересен, на схеме обозначен как P1. В реале на плате   QP1. Только после его открытия будут формироваться напряжения Vref, Vcom и другие. А он открывается  кратковременно и закрывается (защита срабатывает?). По выходам КЗ не наблюдается.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 20:06:27 от vav »
« Ответ #15 : 05 Сентября 2014, 20:40:03 »
Соврал малость. Кз по выходу Vcom 5-6пин. Куда это вообще идет?
Maale
« Ответ #16 : 06 Сентября 2014, 01:14:18 »
боюсь, что в стекло......
