Автор Тема: bn41-01795a ic204 что за деталь?  (Прочитано 2068 раз)
2ded
  • я стар
bn41-01795a ic204 что за деталь? [Решено]
« : 19 Ноября 2021, 16:10:19 »
кот обосал матрицу .заменил вместе с т-коном и лвдс. нет изо в уголь выгорела ic204, с нее идет питание т-кона. что можно приколхозить вместо микрушки?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2021, 17:23:33 от 2ded »
по сеньке и фенька
Re: bn41-01795a ic204 что за деталь?
« Ответ #1 : 19 Ноября 2021, 16:19:47 »
Замени кота, а то всё насмарку будет... Где фото, что надо поменять?  *SCRATCH*
2ded
  • я стар
« Ответ #2 : 19 Ноября 2021, 17:02:33 »
гы-гы ,он еще lg42la644(матрицу под замену)  обосал и уже умер!
по сеньке и фенька
2ded
  • я стар
« Ответ #3 : 19 Ноября 2021, 17:09:29 »
сервис мануал смотрел там ic112 и все
по сеньке и фенька
« Ответ #4 : 19 Ноября 2021, 17:41:17 »
 Так IC204 у тебя живой вроде, а сгорел по твоему фото это транзистор Q201  -  AO6415
sym
« Ответ #5 : 20 Ноября 2021, 02:36:41 »
хоронили - порвали 2-а бояна ....
sym
« Ответ #6 : 20 Ноября 2021, 02:37:53 »
ошибся видимо
2ded
  • я стар
« Ответ #7 : 20 Ноября 2021, 12:28:37 »
"ошибся видимо" ,да скорей всего попробую поставлю ,что получится отпишусь
по сеньке и фенька
2ded
  • я стар
« Ответ #8 : 23 Декабря 2021, 15:49:11 »
наконец -то купил транзисторы   . установил навесным монтажом . Приходит 12,57 в на затворе 12,53 в на выходе 0 в , кз нет .перед ключом  транзистор  проверил - живой
по сеньке и фенька
2ded
  • я стар
« Ответ #9 : 23 Декабря 2021, 17:18:43 »
Ух, пересобрал  ,убрал сопли  напруга появилась. Я молодец :yahoo: создаю себе трудности и героически преодалеваю. Да, я герой!
по сеньке и фенька
« Ответ #10 : 23 Декабря 2021, 17:25:23 »
Бывает.
Я так недавно на разъем LVDS соплю посадил и мужественно искал 8 bit 2 chanel вместо EPI.
А что бы котов зазря не мочить перед теликом надо вазоны с воткнутыми зубочистками ставить.
« Ответ #11 : 23 Декабря 2021, 17:35:12 »
Проще повесить
телевизор
или котейку
