Автор Тема: Плазма LG 32PG6000  (Прочитано 6167 раз)
bornikmih
Плазма LG 32PG6000[не решено]
« : 01 Сентября 2014, 20:16:39 »
Добрый день коллеги. Проблема с плазмой LG, при включении может включится и нормально работать. Стоит выключить, а потом снова включить и начинает щелкать иной раз включится, а иной раз несколько раз пощелкает и экран темный. Проверил емкости блока питания, все целые, выпаивал и проверял. В остальных блоках все емкости без видимых вздутий и потеков. Может кто сталкивался с такой проблемой. Такая не исправность честно говоря не понятная или где то сопля или контакта нет (уж лучше бы что-нибудь накрылось явно). Жду с Ваших предложений.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 13:29:41 от vornst »
Re: Плазма LG 32PG6000
« Ответ #1 : 01 Сентября 2014, 23:59:50 »
Проверять нужно ESR-метром, визуально видна только верхушка айсберга.
« Ответ #2 : 22 Ноября 2014, 00:38:37 »
 такое впечатление. что не ты ремонтируешь. ты кроме замены емкостей хоть напруги промерил в тот момент когда нет запуска? сравнил с номинальными? посмотри по схеме куда идет сигнал ON/OFF и проверь хотя бы эту цепочку. меняй оптопару. замени емкости в этой цепи ну и так далее. схему ты не выложил можно было бы и поподробней. попробуй запустить через лампочки узнаешь блок питания или нет.
« Ответ #3 : 22 Ноября 2014, 01:12:24 »
вообще то со схемами силовых блоков лыжи напряг-их даже не высылают в сервисные центры
а мануалы под копирку-меняется только марка телевизора
romanov ты как то поспокойнее общайся
« Ответ #4 : 22 Ноября 2014, 02:57:08 »
прошу прощения. но я вообще то не нервнечяю. просто можно ведь элементарно выложить замеры. указать шасси. если не схемы то хоть описание из чего он сделан. указать на каких преобразователях. шимах. интересующий блок. чтобы хоть по спецификации посмотреть можно было. не помешало бы и фото можно ведь визуально по памяти вспомнить. может я вчера подобный делал. это ведь надо в первую очередь тому кто просит помощи. еще раз извините если кого то невзначай обидел.
« Ответ #5 : 22 Ноября 2014, 03:18:03 »
не все занимающиеся ремонтом имеют высшее образование
и не все знают классические методики определения неисправностей
bornikmih
« Ответ #6 : 07 Апреля 2015, 11:48:20 »
Добрый день коллеги! Тема так и не брошена. Да сдавал в ремонт, но ни каких сдвигов. Единственно, что обнаружил-если открыть окно (зимой) на минут 10-15 телевизор включается и может работать  хоть сутки и больше. Так последнее время и поступал и не подходил к нему более. Вот сейчас на улице потеплело и такой фокус уже не проходит. В голове ни каких идей нет. Такое впечатление, что от температурного расширения где то какая-то сопля или контакт. Может кто-нибудь сталкивался с такими проблемами? Заранее спасибо.
« Ответ #7 : 07 Апреля 2015, 12:22:28 »
Для включения нужно охладить, а потом можно греть как и сколько угодно?  :be:
Взаимоисключающие факторы однако!  *SCRATCH*
« Ответ #8 : 07 Апреля 2015, 13:20:22 »
да все сталкивались только в каждом случае это индивидуально. не может на всех телевизорах отходить одна и та же деталь. микроскоп в руки и вперед.
PavelY
Re: Плазма LG 32PG6000[не решено]
« Ответ #9 : 12 Декабря 2016, 04:27:48 »
У меня такой-же телевизор через 7 лет эксплуатации начал при включении щелкать вкл/выкл (раза три). Правда в прогретом состоянии такого уже не наблюдалось. На центральной плате два конденсатора (C233/C234) 10V/3300мкФ, померил один был 560 другой 230 мкФ. Заменил, теперь нормально включается.
vilma
« Ответ #10 : 03 Февраля 2017, 16:55:42 »
Тема старая, но может кто-нибудь нашел решение? "Холодный" включается и работает сколько угодно, но стоит выключить и пока не остынет - не включается...
« Ответ #11 : 03 Февраля 2017, 17:00:20 »
Создай свою тему, только согласно правилам.
