Автор Тема: Помогите с китайским Ноунейм телевизером  (Прочитано 1235 раз)
maxpaynde
Китайский тв noname
сильно греется. а именно лампы подсветки. китайцы сделали тонкий корпус. и 6 ЛАМП
получился ТВ  + ОБОГРЕВАТель  :drinks:
яркость из основного меню не помогает
каким образом отрегулировать яркость?
пульта нет. сервисное меню недоступно и вообще помогло ли оно бы???
пробывал заменить резистор (1ком) после контакта pwm на инверторе на переменный, регулировка была, но было мерцание при понижении, убрав переменный поставил вычисленное сопротивление и ничего не изменилось.
Вот как лучше быть, отключить бы лампы 2.
или понизить яркость
информации об инверторе не нашёл совсем :mega_shok:
MAIN T.MS6M182.81B 11224
PL.MS6M20S.2B
LED Driver Darfon 4H+V2658.051 /D1
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2021, 11:17:55 от maxpaynde »
semvictor
Re: Помогите с китайским Ноунейм телевизером
« Ответ #1 : 18 Ноября 2021, 00:27:44 »
 **ТВ  + ОБОГРЕВАТель** Ну так зима же наступает. :(
maxpaynde
« Ответ #2 : 18 Ноября 2021, 01:02:52 »
 :bi:
maxpaynde
« Ответ #3 : 18 Ноября 2021, 03:34:09 »
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #4 : 18 Ноября 2021, 09:03:11 »
Вот с этого начни. HV9982.
« Ответ #5 : 18 Ноября 2021, 12:48:47 »
Под транзисторами P6006BD на нижней стороне платы по два смд резистора сопротивлением 3,6 Ом. Это токовые датчики.
« Ответ #6 : 18 Ноября 2021, 19:15:46 »
Починил чтоль? Че затих?
maxpaynde
« Ответ #7 : 19 Ноября 2021, 16:01:19 »
Да нет не починил ...  :unknw:
жду отвеета больше надежд неету ))
« Ответ #8 : 19 Ноября 2021, 17:01:57 »
Епрст, приехать сделать осталось.
maxpaynde
« Ответ #9 : 19 Ноября 2021, 17:46:12 »
да не, зачем же ехать, говори что делать чо менять, буду отписываться по результату )
заменить на побольше ? на сколько? один или оба ?
« Ответ #10 : 19 Ноября 2021, 19:27:43 »
Сопротивление меньше ток больше.
maxpaynde
« Ответ #11 : 23 Ноября 2021, 16:00:18 »
ток понизил, оставив  по резистору 3.6ом на каждом канале, а был 1.8 оМ
теперь не греется =))
помог мануал https://tel-spb.ru/repair/current-backlight
« Ответ #12 : 23 Ноября 2021, 17:13:05 »
Ну ты даешь..  Практически разжевали и все равно понадобился дополнительный мануал. Поздравляю с победой.
maxpaynde
« Ответ #13 : 23 Ноября 2021, 18:38:51 »
Ага трудно... *WALL* но это только начало )) :be:
там ещё проблема посерьёзней  ]:-> ("задержка изображения" или по другому незнаю как назвать)
проявляется с левой стороны
T-CON  T315HW02 V.5
вот видео: https://youtu.be/VtXk0QfLgIU
« Ответ #14 : 23 Ноября 2021, 19:02:38 »
Хорошенько очисти шлейфы спиртом, которые разнимал, все делать в обесточенном состоянии,
maxpaynde
« Ответ #15 : 23 Ноября 2021, 19:18:01 »
очищал, резинкой стирательной, наждачкой мелкой, не помогло
« Ответ #16 : 23 Ноября 2021, 20:44:28 »
Есть ли реакция на касание качание шлейфов от планок к стеклу? Есть ли изменения с "прогревом" полчаса-час?
maxpaynde
« Ответ #17 : 23 Ноября 2021, 21:17:03 »
реакции нет
изменений с прогревом нет
и малость не в  тему, как я понял моя матрица судя по даташиту https://www.panelook.com/T315HW02%20V5_AUO_32.0_LCM_parameter_1184.html
Ламповая ? :be:
« Ответ #18 : 23 Ноября 2021, 21:47:40 »
Ламповая ? :be:
нет лампомых и светодиодных матриц...
 свернули не в ту степь
maxpaynde
« Ответ #19 : 23 Ноября 2021, 22:34:55 »
ну понял я что не правильно выразился, ЛАмповая подсветка матрицы. так верно.
вот видео проблемы
https://youtu.be/rhgDUfy2GLg
с левой стороны, проблемной, темно  8-)...
