Автор Тема: LG 42LB677V LD42B_EAX65384004(1.5) LC420DUH(PG)(F1) висит на логотипе  (Прочитано 14779 раз)
Nik_69
LG
LC420DUH(PG)(F1)
LD42B EAX65384004(1.5)
IC101 под радиатором; IC103 24C256; IC3000 R5F100GEA; IC8100 под наклейкой, IC401-402 4NE77; IC501-502 4OK77; IC5600 NTP7514; TDJM-G101D.
на маине
IC7703 TPS65175B
LGP42-14LPB
3BR4765JZ; MAP8800; SSC9527S
In PSU
iW7025 00; MC93F5516SB.
Принесли данный аппарат с неисправностью: "Висит на заставке". Попробовал сначала прошить 24C256 от 42LB653V. ТВ завёлся, каналы переключает, звук регулирует, AV работает. Поработав с прошивками, заменил в родной по адресу 000001B0 x A значение 7A на FF, и она стала рабочей. Прошивка в соответствующем разделе.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2021, 10:49:30 от vornst »
ФИРЭ - это я. ФИРЭ - это Мы. ФИРЭ - это ЛУЧШИЕ ЛЮДИ страны!
Nik_69
 Тема б. решена частично. После нескольких (до нескольких десятков) включений ТВ сваливается в дежурку и при переводе его в РР вновь висит на логотипе. Проверив 24C256, обнаружил по тому же адресу значение 7A. Что провоцирует его перезапись? Количество наработанных часов (25984)? Вряд ли. Или "кривая" eMMC? Каждое утро включаю, перевожу его в СМ при помощи мобильника с выставленным на max-мум звуком и ИК СД и жду что произойдёт при достижении 26000 ч. наработки. Можно ли их сбросить, и где находится их значение?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 13:46:43 от Nik_69 »
rammer
"кривая" eMMC?
менять и  не  думать  ,  ей срок  пришел  ...
Aleh
Когда была только создана тема, подумал на сколько хватит этого чуда. Не надо трогать епромку, тут поможет только замена и прошивка еММС. Сброс счётчика и всего только через in stop.
Nik_69
 Пока ждал м/с, наткнулся на тему, наиболее подходящую к моему дефекту: https://kenotrontv.ru/topic/8794-lg-47lb650v-sletaet-proshivka-eeprom/.
 Договорились с хозяйкой остановиться на решении, рассказанном в данной ссылке. А там время покажет что делать дальше.
