Автор Тема: Samsung Шасси KS1A без оптопары  (Прочитано 10992 раз)
san06
Samsung Шасси KS1A без оптопары [решено]
« : 25 Августа 2014, 18:00:18 »
Проц TDA9381PS/N2
Строка D2499
Кадровая LA7840
БП ka5Q0765 не включается, меняю емкость33x50,стабилитрон  803 1n4752. но не могу разобрать маркировку 802 стабилитрона, а он как бы вроде в утечке я так понимаю он на 4,3 в ....поправьте....
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 03:21:32 от aze1959 »
Re: Samsung Шасси KS1A без оптопары
« Ответ #1 : 25 Августа 2014, 18:23:02 »
По схеме с оптопарой DZ802 MTZJ4,3B на 4,3В.Встречаются и на 4,7В.Мало инфо.LED загорается,вторичные напряжения,хоть кратковременно, появляются?Пропаяй HOT,бывают холодные пайки в пистонах.
R803,R804 ?
« Ответ #2 : 25 Августа 2014, 18:27:42 »
IC801S огласи напряжение на пине 3
« Ответ #3 : 25 Августа 2014, 18:57:30 »
Стабы с малым напряжением стабилизации на стрелочном приборе на пределах кОм могут показывать небольшую утечку. Если нет прибора для проверки стабилитронов - сравни с новым или заведомо исправным на такое напряжение стабилизации.
san06
« Ответ #4 : 25 Августа 2014, 19:50:58 »
на 3пин порядка 12в мало конечно,  нот пока не проверяю. копаю бп. т к на лампу он никак не реагирует. светодиоды не горят.
поехал в магазин .чтобы купить на замену вышеописанные детали а мне вместо 4,3 в стабилитрона дали 1n4744а
« Ответ #5 : 25 Августа 2014, 20:12:01 »
Верни им в зад,1N4744A на 15В.
san06
« Ответ #6 : 25 Августа 2014, 22:29:33 »
YURGER.бог с ним. хорошо что перед установкой посмотрел ...
« Ответ #7 : 25 Августа 2014, 23:23:45 »
Шим пробовал менять? ka5Q0765 часто помирают без КЗ ключа.
san06
« Ответ #8 : 26 Августа 2014, 00:43:16 »
то ли на мониторе или еспеке попадалась тема о надежности этих шим..хотя и ее подкину если замена вышеуказанных ничего не даст...
« Ответ #9 : 26 Августа 2014, 08:51:46 »
*DONT_KNOW* За последний месяц поменял 5 штук 5Q0765 и CQ0765 в грозовых аппаратах. При этом только в одном случае шим был просто разорван, а в остальных ключ был исправен. Ключи чаще всего коротят при обрыве высоковольтного конденсатора в цепи DRAIN.
san06
« Ответ #10 : 26 Августа 2014, 13:24:47 »
сейчас временно поставил вместо 4,3 вольтового стабилитрона  попавшийся на 5,1 в включил в сеть.... кратковременно загорается
светодиод зеленым свечением и тухнет . проверять ничего не пробовал т к шимка стоит без радиатора , наверное поменяю тоже
чтобы по100 раз не мотаться в магазин
« Ответ #11 : 26 Августа 2014, 14:07:50 »
san06, имей в виду, что 5Q0765 и CQ0765 не есть одно и то же !
san06
« Ответ #12 : 26 Августа 2014, 18:40:42 »
подключил  мп3 генератор  на первичку.. срыв пошел генератора... отсоединил 807 диод, картина та же ,а вот D805 по B+ оказался пробитым. :( седня уже не успеваю заменить ... >:(
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 19:41:04 от san06 »
san06
« Ответ #13 : 27 Августа 2014, 16:31:09 »
причина неисправности была в пробитом диоде по B+, тв на прогоне....
« Ответ #14 : 27 Августа 2014, 18:30:04 »
Вторичку нужно прозванивать сразу после внешнего осмотра.И темы бы не было.
