Автор Тема: телевизор samsunq lw26a33wx  (Прочитано 2550 раз)
па
телевизор samsunq lw26a33wx[клиент]
« : 18 Августа 2014, 15:02:07 »
на задней панели обозначено model code lw26a33wx/bwt type no vn26eo помогите найти схему
« Последнее редактирование: 23 Мая 2016, 00:22:24 от romanov »
Re: телевизор samsunq lw26a33wx
« Ответ #1 : 18 Августа 2014, 17:10:10 »
шасси NF26EO
TFT-LCD TV/MONITOR
Samsung LW26A33W
http://televid-sib.org/index.php?topic=5243.0
па
« Ответ #2 : 18 Августа 2014, 22:13:11 »
это другая схема
« Ответ #3 : 18 Августа 2014, 22:43:36 »
это другая схема
model code lw26a33wx/bwt type no vn26eo по информации из поисковиков схема должна была подойти
значит шасси другое
в чём проблемы то с телевизором?
па
« Ответ #4 : 18 Августа 2014, 23:24:15 »
выгорела 3 и 4 ножки микросхемы q102 сгорела микросхема q104 ихх всего 8 штук микросхемы 8958а вспучились zd 701 и zd 702 еще на этой плате есть 8 трансформаторов из них  4  4011а446042 и 2 4004l626000  здесь и сгорели микросхемы еще не звонятся f102 и f103  номер платы е206453
« Ответ #5 : 18 Августа 2014, 23:33:10 »
это какая плата?
источник?
инвертор?
источник с инвертором?
какие то ещё есть надписи на плате?
па
« Ответ #6 : 18 Августа 2014, 23:43:46 »
е227809 нх-s.94u-0 и еще darfon v144  48.V1448.171/A
« Ответ #7 : 18 Августа 2014, 23:44:49 »
состав такой; инвертор с восемью разъёмами по два провода на каждом, при рразборки панели внутри неё 16 ламп с одной стороны седенены все вместе
и идут тонененьким проводом на массу инвертора. под названием DARFON E206453
состав инвертора:
1. NIKOS P2804ND5G - 5 ножек - U101-108 - 8 штук - мс преобразователя, 1 ножка масса,2 ножка-управление,3 ножка выход на тпи,4 ножка 24вольта-питание,5 ножка 24вольта -?.
2.324 N005644 - 14 ножек - U904 - мс ОУ - на 5 ножку идёт включение инвертора с разъёма 5 вольт есть.
3.OZ964SN TO3318 2C - 20 ножек - U201 - ШИМ -контроллер.
4.78M12F - 3 ножки - U901 - МС ставбилизатор 12 вольт,выдаёт 12 вольт.
5.78L05 - 3 ножки - u902 - МС стабилизатор 5вольт, выдаёт пять вольт.
6.P2504EDG - 3 ножки - Q901,Q902 - транзисторы 2 штуки. похожи на стабилизаторы или ключи. включены паралельно коллекторы или стоки выходят на предохранители идущие на питание
преобразователей, исток или эмитер Q902 отрезан от истока или эмитера Q901.
7.AG QN - 3 ножки - Q905 - транзистор.
8.A86E - 3 ножки - U903 - МС неизветстно для чего.
9.358 - 8 ножек - u301 - МС ОУ.
10.Трансформаторы 8 штук по 8 ножек каждый под названием 6026B705011(GP)
-03
11.трансформатор Т201 - 4 ножки - без названия.
12. Z4 - Q701-Q708 - транзисторы, с них идут с игналы через ризисторы,кондёры на выходные преобразователи
состав такой?
па
« Ответ #8 : 19 Августа 2014, 00:14:29 »
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДРУГОЕ НА ПЛАТЕ 8 РАЗЪЕМОВ СN103-110  ИДУЩИХ К ПАНЕЛИ  И РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ СN101 И ДВА РАЗЪЕМА  НА 2 НОЖКИ СN111  И CN601 ЕСТЬ Q207 Q208  Q208A RKM ИЕЩЕ МНОГО  ТАКИХ  МИКРОСХЕМА J201 НА20 НОЖЕК 0Z964G 4175426.2  0437C И МИКРОСХЕМА PDS416 НА 16 НОЖЕК
« Ответ #9 : 19 Августа 2014, 14:39:31 »
схемы нет в инэте
остаётся ремонтировать по подобным и по даташитам
па
« Ответ #10 : 19 Августа 2014, 21:15:36 »
где искать че нибудь  подобное подскажите
« Ответ #11 : 19 Августа 2014, 22:14:36 »
примерь
па
« Ответ #12 : 19 Августа 2014, 23:23:22 »
микросхемы совпадают но схема другая и трансформаторы не подходят и в моей плате их всего 8
па
« Ответ #13 : 21 Августа 2014, 22:01:11 »
посмотри фото может что подскажешь
