Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
Ремонт бытовой техники
(Модератор:
kep58
модуль evo2 бп
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: модуль evo2 бп (Прочитано 5315 раз)
10N471K
Постоялец
модуль evo2 бп
16 Августа 2014, 10:44:27 »
модуль код 215008125.01 ,ver 2.74 нет выходных напряжений ,на шим 1пин 5.8в,4пин 0.6в, drain 303в, обвязку проверил исправная,электролиты новые ,на d7 3.6в ,на d10 1.3в , транзистор 6b отсутствовал ,поставил mmbt 4401 марк 2x
Администратор
Специалист
Александр
Re: модуль evo2 бп
Ответ #1 :
16 Августа 2014, 11:51:16 »
TNY264 даташит
http://televid-sib.org/index.php?topic=18060.0
10N471K
Постоялец
Re: модуль evo2 бп
Ответ #2 :
16 Августа 2014, 13:36:50 »
сопротивление обмоток трансформатора сверить нужно
10N471K
Постоялец
Re: модуль evo2 бп
Ответ #3 :
17 Августа 2014, 11:20:54 »
если на d7 3вольта ,то транс под замену?
Maale
Старший модератор
Специалист
ищу братьев по разуму...
Re: модуль evo2 бп
Ответ #4 :
17 Августа 2014, 17:07:59 »
может.. ШИМ-ка дохлая...
и вообще.. сперва обеспечь режим функционирования 264-ой..
т.е. 6 вольт на 1-ой лапе -- это очень мало...
榮幸
приватная
Специалист
Never give up
Re: модуль evo2 бп
Ответ #5 :
17 Августа 2014, 18:12:08 »
Почему мало,если 1pin на выходе REGULATOR 5V8,да и стоит там зенер 6v3 ?
10N471K
Постоялец
Re: модуль evo2 бп
Ответ #6 :
17 Августа 2014, 18:13:12 »
шим проверена и новую поставил,по даташит на 1 ноге ее выход 5.8в
榮幸
приватная
Специалист
Never give up
Re: модуль evo2 бп
Ответ #7 :
17 Августа 2014, 18:42:54 »
Где стоит D7,схема блока есть ?
10N471K
Постоялец
Re: модуль evo2 бп
Ответ #8 :
17 Августа 2014, 18:54:07 »
схема такая как в даташите на шим , D7 по выходу 12в с транса ,цепь эта проверена
榮幸
приватная
Специалист
Never give up
Re: модуль evo2 бп
Ответ #9 :
17 Августа 2014, 19:01:11 »
Отключай все нагрузки,вешай на D7 эквивалент (можно автомобильную лампу).Оптопару менял?
10N471K
Постоялец
Re: модуль evo2 бп
Ответ #10 :
17 Августа 2014, 19:05:37 »
оптрона тут нет ,схема сюда не ставится формат не поддерживает
10N471K
Постоялец
Re: модуль evo2 бп
Ответ #11 :
17 Августа 2014, 19:24:48 »
бп
榮幸
приватная
Специалист
Never give up
Re: модуль evo2 бп
Ответ #12 :
17 Августа 2014, 20:11:40 »
Транзистора Q1 (6B-это 6Вольт) если с завода не было,то и не ставь.Диоды во вторичке заменой проверял?
10N471K
Постоялец
Re: модуль evo2 бп
Ответ #13 :
17 Августа 2014, 20:17:21 »
6в маркировка ,это bc 337 стоять должен.диоды менял
10N471K
Постоялец
Re: модуль evo2 бп
Ответ #14 :
19 Августа 2014, 16:47:40 »
смд стабилитрон перекинул полярность ,на плате не нарисована ,напряжения появились
榮幸
приватная
Специалист
Never give up
Re: модуль evo2 бп
Ответ #15 :
19 Августа 2014, 22:21:15 »
Зато на схеме нарисована,когда запаивал,о чём думал? Неплохо ты нам моск вынес.
10N471K
Постоялец
Re: модуль evo2 бп
Ответ #16 :
19 Августа 2014, 23:21:20 »
это не я запаивал ,а по схеме увидел
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модератор:
kep58
модуль evo2 бп
