Автор Тема: Замена бп PLED-L3742-001A  (Прочитано 1971 раз)
Саня
Замена бп PLED-L3742-001A [Инфо]
« : 13 Августа 2014, 19:05:24 »
Всем привет,  достался ящик китайский на халяву после грозы, проблема такая на плате бп надпись PLED-L3742-001A ни один поисковик не находит, на крышке тв надписи на китайском ни одной цифры нет, а вот материнку T.VST59S.81 нашел на али экспресе за рублик с копейками, может кто знает какая плата на замену подойдет?
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 22:36:40 от EWB2009 »
kep58
  • Виктор
Re: опознать плату бп PLED-L3742-001A
« Ответ #1 : 14 Августа 2014, 14:15:06 »
Скорее всего стандартный БП :5,12,24 вольта. Фото плохие надписи не видно. Я ставил блок питания от LCD Samsung, немного переделывал. И кстати он недорого стоит.
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 22:11:37 от aze1959 »
Саня
« Ответ #2 : 14 Августа 2014, 15:22:55 »
Понятно я вряд ли смогу переделать даже не много, думал заменить сгоревшие детали, смущает что на трансформаторе обмотка отлетела хана ему скорее всего.
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 22:11:47 от aze1959 »
« Ответ #3 : 14 Августа 2014, 15:50:21 »
На БП у разъёмов всё должно быть подписано, ( напряжения и сигналы , обычно STB, ON-OFF)
так что переделки обычно заключаются в разводке проводов, если напряжения блоков совпадают.
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 22:11:57 от aze1959 »
Саня
« Ответ #4 : 14 Августа 2014, 16:14:53 »
Все верно все разъемы подписаны 5v, 12v, 24v, 5vsb, pson, gnd. дак мне остается найти бп с таким же количеством разьемов и подогнать прводками в нужном расположении! Спасибо Вам за советы, буду искать в китае.
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 22:12:07 от aze1959 »
« Ответ #5 : 14 Августа 2014, 16:55:19 »
   *SCRATCH*
Этого гавна продаётся по форумам, лишь свисни !!!  Да и недорогие эти блоки сейчас !! Только диагональ учесть надо.
Какая разница, сколько разъёмов, хоть один, лишь бы на нём всё было. Обычно три...
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 22:12:15 от aze1959 »
Саня
« Ответ #6 : 14 Августа 2014, 18:29:23 »
Не так выразился, имел ввиду количество штырьков на разъеме, диагональ у меня 92см. насчет форумов конечно можно, но я живу грубо около 600км от китая мне тут проще, хотя  этот блок возили не нашли такой.
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 22:12:24 от aze1959 »
« Ответ #7 : 14 Августа 2014, 18:33:25 »
  *SCRATCH*
Да ты их хоть наглухо припаяй ! Переставляют "штырьки" если нужно !!! :blush:
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 22:12:42 от aze1959 »
