Автор Тема: опознать микросхему драйвер лед подсветки светильника  (Прочитано 1061 раз)
goric
помогите опознать микросхему драйвер лед подсветки светильника, на ней надпись F602(  под ней 1420).корпус SOT23-6  ножек, стоит в драйвере лед подсветки светильника, полевик STN442d ]:-> *WALL*
goric
заменил полевик, и диод ну и резистор 0.15 Ом, один канал включился, но как то криво.На лед 25в, они светят, но на команды проца не реагирует. Хотя , если уберу полевик, один канал работает и проц отрабатывае(их на светильнике три канала- тусклый, больше и все включены)
да снял напряжения на драйвере лед(типа рабочем0,если ,от маркировки на плате-U-7 -, первыая нога-3в, 2-корпус, 3-0, 4-4в, 5-3в, 6-3.1в-,питание всей платы 24в, после ТПИ ]:->
что можно заколхозить  *WALL* ]:->
goric
накидал схемку,может,из доступного, можно заколхозить, управление -тупо вкл *WALL* ]:->
расположение выводов, может и зеркально,ключа на микросхеме ,не нашел *HELP*
goric
спасибо,что AP5160 ,что Yf602  у нас в продаже, и близко не найдешь. Может есть более доступный аналог этого чуда
eduard2
  • Эдуард
Есть аналог ,если его считать более доступным :biggrin:  Китайцы утверждают, что можно заменить на . OC5021B    а если серьезно ,то попробуй заменить на PT4121
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2021, 18:02:47 от eduard2 »
eduard2
  • Эдуард
goric Так что с темой? Починил или выкинул этот светильник
