Автор Тема: Bos-mini dvu-750 не включается (FC500-6633)  (Прочитано 1832 раз)
Brenden
« : 12 Ноября 2021, 16:18:58 »
BOS-MINI DVU-750 (Main): FC500-6633 2017-03-14 VER03.25Q64   Не включается. На SPI приходило только 1.3в, причина в ic8 xl1507 не выдавал 5в. Подал 5в. Включился показал заставку и темный экран (подсветка есть). Залил др. прош от похожего не помогло. На шлейфе напруги есть сл. 1.8в, 3.1в, 3.3в, 4.6в, 5в,
На q32 (2SD1664) на 2 ногу 12в приходит и на 3 ноге вроде тоже было под 12в но в какой-то момент пропало, замена не помогла. На tm2313 не приходит напруга.
Питание подавал на красный и жёлтый.
фото блока
Aristak
Re: Bos-mini dvu-750 не включается (FC500-6633)
« Ответ #1 : 14 Ноября 2021, 00:56:22 »
Brenden Есть под рукой ADJ 1117 ? меняй IC1
Brenden
« Ответ #2 : 15 Ноября 2021, 14:58:19 »
А какая напруга на ней должна быть?
Aristak
« Ответ #3 : 17 Ноября 2021, 17:40:11 »
Что то я сомневаюсь что должно быть там 4,58V
Brenden
« Ответ #4 : 16 Декабря 2021, 17:18:04 »
Менял. С мс бт. 6633 не приходят сигналы на запуск q32
