Автор Тема: Приглашаю сторонников эфира  (Прочитано 2720 раз)
« : 10 Августа 2014, 01:12:46 »
собсна...
  • Модератор проповедник
Re: Приглашаю сторонников эфира
« Ответ #1 : 11 Августа 2014, 03:32:04 »
В эфире болтать будем или эфир нюхать? Может тока эфир слушать надо? Я его вообще не ощущаю. :)
Сергеевич
« Ответ #2 : 18 Декабря 2014, 12:15:57 »
Если есть целое, то должно быть и среда объединяющая всё. С такой средой трудности, без движения (изменения состояния) она не материальна и обнаружить её с помощью материальных объектов не получится. А в случае её (среды) изменения (движения), это уже материя с массой и прочим присущим материи.  *SCRATCH*  Конечно можно сказать, что бог создал материю и она после создания есть, но даже бог должен был найти то из чего состряпать материю. Эфир слово, попытка найти до материальную первооснову. Мы материальные и все взаимодействия на уровне материи, но мысль, не на уровне физического процесса. Ведь она есть, а пощупать её, вряд ли.
« Ответ #3 : 18 Декабря 2014, 15:37:30 »
человек сам придумал Бога и наделил его сверх способностями и материализовал его в своём воображении. В смысле, каждый материализованный Богом человек пытается усмотреть в себе образ божественного. Т.е. прочувствовать на своей шкуре это самое материализованное бытие. Для этого и дадены Им каждому органы чувств ну и руки с пальцами, чтоб пощупать. Нам даже приходится придумывать для объяснений божественного творчества новые слова и постоянно напрягать мозг, чтобы объяснить для чего, из чего и кем всё было создано. В самом начале бытия человек был посвящён в знания, но со временем эти знания были им утрачены. Надо было заниматься решением земных проблем. Это как на примере знаний электронно-дырочной проводимости и закона Ома разобраться как работает комп. Попробуй сам с нуля, т.е. из ничего создать даже примитивный счётчик. Не получится. Всё работает в целом когда всё работает. И мы за этот созданный человеком механизм твёрдо держимся и никогда не изменим путь развития, т.е. всё выше и выше и выше. И только катаклизм может поменять наше мировозрение и встряхнув хорошенько, поставит на иной путь.
« Ответ #4 : 18 Декабря 2014, 15:39:12 »
И если ты тупо не веришь в то что Бог создал это всё из ничего, то ты сомневаешься и не веришь в Бога.  :-)
И где в природе кто видел такое, чтобы что-либо было ничьим и никто за этим не стоял? Человек претендует на это всё и сразу, как только у него появляются знания и возможности.  ;)
Сергеевич
« Ответ #5 : 19 Декабря 2014, 13:53:02 »
Можно конечно весь спектр излучений существующий в пространстве назвать эфиром, а можно не называть эфиром. Полное колебание напряжённости эл.поля имеет все свойства материи и следовательно материя а не эфир. Плотность материи разная но пустоты нет и распространение волн проблемы не представляет. Среда есть, но материя, а не эфир. Материальная среда имеет свои свойства, в том числе и определяет скорость распространения волны, которая должна меняться с изменением плотности этой среды. Т.Е. принятая скорость распространения света не должна оставаться постоянной, а должна меняться в зависимости от плотности так называемого вакуума. Поправки на это должны учитываться при наблюдении космоса. Пустоты нет.
« Ответ #6 : 19 Декабря 2014, 16:00:59 »
увы и ах
скорость фотонов от точки отрыва-константа
что подтверждено практически неоднократно
и теоретически я объяснял в теме
http://televid-sib.org/index.php?topic=9992.0
« Ответ #7 : 19 Декабря 2014, 16:08:05 »
тогда на каждом уровне среда должна иметь какие то определённые свойства
то есть обеспечивать прохождение волн на уровне видимом
молекул
атомов
элементарных частиц
субэлементарных частиц
и меньших размеров частиц
и свойства разные
нетрудно подсчитать каким количеством свойств должна обладать среда при бесконечной делимости материи
и получается бесконечное количество!
не подходит
если же мы начнём с самого малого элемента то точно также, среда должна обладать бесконечным количеством свойств
« Ответ #8 : 19 Декабря 2014, 17:27:15 »
а я рассматриваю эфир как вещество из элементов которого создано всё. И это всё бултыхается в этой питательной среде.
На примере мирового океана в котором также есть всё для жизни и вода своего рода тоже является эфиром. Рыбы чё ли замечают в чём плавают? Для них эта среда так же естественна как и для планктона и всех обитателей.  ;)
Георгий Чиняков
« Ответ #9 : 24 Апреля 2015, 23:32:47 »
Есть форум рыцарей эфира. Если взять 100 сторонников эфира, то у каждого он свой. Я думаю, что даже двоим эферистам не удастся договорится.
« Ответ #10 : 24 Апреля 2015, 23:35:36 »
нуууу
собсна теории эфиристов сейчас не актуальны
Георгий Чиняков
« Ответ #11 : 25 Апреля 2015, 14:50:06 »
нуууу
Не скажи. Много приверженцев. Не удовлетворяет модель изогнутого пространства. НУ, опять же возникают мысли, если гравитация связана с искривлением пространства, то как же электромагнитное взаимодействие? Схема должна быть однотипной.
« Ответ #12 : 25 Апреля 2015, 16:41:57 »
скажем так эфирный релятивизм ничем не лучше эйнштейновского
ибо в основе абсолютное пространство-время
Георгий Чиняков
« Ответ #13 : 25 Апреля 2015, 16:57:49 »
Материалистичность среды. Хоть как-то можно объяснить волновые свойства света. Хотя я например сомневаюсь, что свет это волна. Интерференция..??? Так зебра тоже полосатая...
И опять же взаимодействия..
« Ответ #14 : 25 Апреля 2015, 17:07:11 »
нуу... насчёт материальности эфира у почитателей оного две версии
а) материален-но ничем не может быть замерен
б) относится к какой то особой материи
насчёт же света я вообще не понимаю все эти гадания на картах
константа
распространяется с постоянной скоростью относительно среды
переносит информацию
не имеет массы (предположительно)
и что?
Георгий Чиняков
« Ответ #15 : 25 Апреля 2015, 17:09:20 »
и что?
Свет везде, а мы даже не понимаем , что это такое..... :search:
Владимир 2012
« Ответ #16 : 05 Июля 2015, 19:03:47 »
АЗЕ, ты сам напросился на доказательства существования эфира. Поэтому работаем по алгоритму решения задачи с разделением на простейшие элементарные действия по принципу да или нет. Для начала решаем вопрос существует или нет пустота нематериальная. Вопрос существует или нет? Жду ответа.  Даю подсказку, физическими свойствами обладают только материальные объекты, нематериальное ничто физ. свойств не имеет.
« Ответ #17 : 05 Июля 2015, 19:29:49 »
вопрос из серии взаимосвязи материи и пространства
пространство - место
материя - наполнитель
Согласно общепринятой гипотезе о бесконечной делимости мира, материя так же бесконечно делима, а это означает её дискретность
из этого следует что пространство наполнено дискретной материей и между фрагментами материи нет ничего-то есть пустота
пустоты нет ни нематериальной, ни материальной-там нет ничего
« Ответ #18 : 05 Июля 2015, 22:37:46 »
Э-Э-э. Не скажи.
Наполовину пустой стакан наполовину заполнен пустотой. Наполовину полный - чем-то другим.  ;) :D
И наверное не дискретность, а градация или консистенция. Если разговор за делимость.
Концентрат пустоты по вашему это что?
Чисто из интереса спросил.  *SCRATCH*
Этот мир не терпит пустоты,
Там где не хватает, добавляет,
Если в ком-то мало высоты,
Часто шириною заменяет.
« Ответ #19 : 06 Июля 2015, 15:22:30 »
ни пространство ни материя как слова вещи не определённые. И по существу вполне могут являться пустотой. Ровно в той же степени как и полученные знания. Без применения это тоже ничто. Любые гипотезы это тоже нематериальная пустота наполненная набором замысловатых слов филолога-лингвиста поговорить о пустом.
Опыт - это СЫН, т.е. то что "рождено" путём теории мысли, основанной на полученные знания. И мне интересно, как вы станете "рождать" эту самую пустоту для того чтобы доказать её наличие или " давать своему оппоненту противозачаточные таблетки" чтобы опровергнуть её существование. Какой будет принят приём доказательства своей правоты, без ссылок на "авторитетные источники"?  *SCRATCH*
