Автор Тема: Опознать эл-т (решено)  (Прочитано 2561 раз)
« : 09 Августа 2014, 21:13:52 »
Что транзистор - ясно. Нахожу в разборе  тоже  А 1 звонятся по разному, хотя оба целые. ( сравнивал из шасси ещё один, и с разбора)
« Последнее редактирование: 10 Августа 2014, 02:12:29 от grin59 »
Re: Опознать эл-т
« Ответ #1 : 09 Августа 2014, 21:57:16 »
Точно транзистор, а не два диода?
Re: Опознать эл-т
« Ответ #2 : 09 Августа 2014, 22:01:44 »
Re: Опознать эл-т
« Ответ #3 : 09 Августа 2014, 22:02:00 »
Лёха, а мож и диоды... Глянул на обозначение - этот V , второй тоже V, а возле транзисторов Q *SCRATCH* *SCRATCH* *SCRATCH* :mega_shok: :ac:
и что теперь, если даже диоды ? *SCRATCH*
Re: Опознать эл-т
« Ответ #4 : 09 Августа 2014, 22:05:07 »
Ежели диоды, то наверняка BAW56/S/T/U 2 диода с общим анодом: 75 В 215 мА
Подпаяй пару 2N4148.
Re: Опознать эл-т
« Ответ #5 : 09 Августа 2014, 22:08:48 »
Скорей всего думаю полевик, 2 и 3 вывод в одну сторону звонятся.
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: Опознать эл-т
« Ответ #6 : 09 Августа 2014, 22:55:38 »
а где живет  то ????
Re: Опознать эл-т
« Ответ #7 : 09 Августа 2014, 23:16:58 »
а где живет  то ????
В ORION OTV-19R1 , как понял, подаёт 12В на инвертор.
Re: Опознать эл-т
« Ответ #8 : 09 Августа 2014, 23:22:56 »
Желательно знать P или N . А лучше полную маркировку. Стоит на майне. Который стоял - пробит. Короче поставил попробовать IRLML6402 (P-CAN) - работает, вроде не греется, но всё-таки хотел бы уточнить.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2014, 02:11:39 от grin59 »
Re: Опознать эл-т
« Ответ #9 : 09 Августа 2014, 23:44:19 »
Так надо было с самого начала написать.
Maale
Re: Опознать эл-т
« Ответ #10 : 10 Августа 2014, 01:06:09 »
Re: Опознать эл-т
« Ответ #11 : 10 Августа 2014, 01:56:01 »
http://archive.espec.ws/section321/file27389.html
его схема ???
Я с эспека скачивал, там этого участка не нашёл.... Да и элементы по номерам не совпадают...
Поставил, что написал, флешка играет минут 40 уже, вроде ОК. Посмотрим. СПС.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2014, 13:42:29 от grin59 »
Re: Опознать эл-т
« Ответ #12 : 10 Августа 2014, 02:04:56 »
Просмотрел я его, есть этот транзистор в мануале... *SCRATCH*
Угадал, параметры близки.  :yahoo:
Всем СПС !! *DRINK*
Maale
Re: Опознать эл-т (решено)
« Ответ #13 : 10 Августа 2014, 02:36:11 »
ну,.. да... и я про то же...
