Автор Тема: Горизонт 20А10 линии обратного хода  (Прочитано 4653 раз)
2258
После замены ТДКС  белый экран и линии обратного хода луча.Фокус регулируется.Ускоряющее регулируется.питание 200в на видео усилителях есть.Все детали видео усилителей проверены.после примерно 2минут работы уходит в дежурку.При замыкании XN102 работает долго но сервис таблицы нет только линии обратного хода.проверена цепь АББ заменен VD103.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 03:20:49 от aze1959 »
Re: Горизонт 20А10 линии обратного хода
« Ответ #1 : 09 Августа 2014, 08:58:59 »
на катодах кинескопа огласи напряжения. видеоусилители на транзисторах или на микросхеме?
шасси ШЦТ-739M-1 739M1-1 схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=32968.0
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 03:20:31 от aze1959 »
2258
« Ответ #2 : 10 Августа 2014, 02:24:08 »
Шасси ШЦТ-739М1-1.Видеоусилители на транзисторах напруга на катодах синий-102в. зеленый-97в .красный-100.5в при регулировке ускоряющего изменяются. Схема есть.
« Ответ #3 : 10 Августа 2014, 11:30:50 »
огласи напряжения на ПК контрольные точки
22, 23, 24, 25
и на 54 и 56 пинах процессора
при положении регулятора ускоряющего на минимуме экран светится? или гаснет полностью?
2258
« Ответ #4 : 11 Августа 2014, 02:55:09 »
На контрольных точках 22,23,24.25 напряжение  2,7в.2,73в.2,7в на25-1,9в-2,87в при изменении ускоряющего.Ускоряющее на минимуме экран темный.Питание процессора на 54 и 56 -3,27в.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2014, 13:17:48 от 2258 »
« Ответ #5 : 12 Августа 2014, 19:01:08 »
огласи напряжения на кадровой
« Ответ #6 : 12 Августа 2014, 19:56:22 »
Вывод модулятора проверял,не отвалился?
« Ответ #7 : 12 Августа 2014, 21:54:21 »
Ну а кто скажет, насколько правильно у него выставлено ускоряющее ?  Если кин дохловатый, изо нормальное не сразу появляется, ему надо убавить до исчезновения полос, и подождать, может ок и будет, а потом уж из сервиса регулировать .(пишу и даже не знаю, про какое шасси речь идёт, схему не смотрел ) *SCRATCH*
Да и вообще, хоть бы состав написал. Проц какой, питание, кадры.... :(
« Ответ #8 : 12 Августа 2014, 22:17:39 »
собсна я работал в СЦ по горизонтам
и даже если кин дохлый в хлам-всё равно графика будет высвечиваться в сервисе
мне попадались дохлые процы по RGB-но это явно не тот вариант...
и вообще как описывает топикастер такого не попадалось
« Ответ #9 : 12 Августа 2014, 22:22:44 »
Да я не против, Сань ! Написал бы, почему  ТДКС менял, если стрелял, мог и проц убить...ХЗ, инфы никакой почти, и сам не появляется ( только ночь когда у меня )
« Ответ #10 : 12 Августа 2014, 22:37:15 »
если только махнуть память-можно поставить даже не чистую и не обязательно заливать паршивку. Попадались битые по RGB, но не из-за ТДКСов-просто брак и в таких случаях кин светился не белым но не было графики... ну и проверить 5 вольтовую кренку-хотя из-за неё несколько другие симптомы
2258
« Ответ #11 : 13 Августа 2014, 02:25:08 »
ТДКС менял так как имелся пробой по 115в на корпус. Питания проверены в первую очередь,все в норме.Видео усилители проверены и панель кинескопа,до этого телик работал отлично.Питание кадровой  в норме отличается от указанных на  схеме несколькими десятками вольт.да и развертка по кадру в норме,память сегодня заменил на чистую эфект тот же.
« Ответ #12 : 13 Августа 2014, 11:11:05 »
Хорошо бы  RGB -сигнал на входе ПК осциллографом посмотреть, сейчас непонятно что там идет - видеосигнал, измерительные импульсы или вообще ничего.
2258
« Ответ #13 : 14 Августа 2014, 14:29:58 »
Клиент обещал привезти телик в пятницу тогда посмотрю осциллограммы RGB-сигнал на входе и выходе ПК.
2258
« Ответ #14 : 18 Августа 2014, 15:57:18 »
После детальной проверки замечено пониженое напряжение 7,71в вместо 8.0в после замены конденсаторов С829,830,834.С106 напряжение стало 7,97в картинка востановилась .после регулировки ускоряющего в сервисе наблюдались едва заметные линии обратного хода.после замены VD900 все пришло в норму( совет спеца из сервисного центра Горизонт,хотя диод проверяешь тестером норма.) Всем спасибо за помощь.
