Автор Тема: Ищу схему или сервис-мануал на SUPRA STV-LC3239W  (Прочитано 4509 раз)
Точнее нужна схема на майн CV182H-F . Аппарат грозовой.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2016, 23:59:21 от romanov »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: Ищу схему или сервис-мануал на SUPRA STV-LC3239W
« Ответ #1 : 05 Августа 2014, 18:04:07 »
ну, если "грозовой"..
КЗ по питаниям ??
« Ответ #2 : 05 Августа 2014, 18:37:56 »
КЗ по питаниям ??
Коротышей по питанию не видно, по крайней мере в ДР. В РР не выходит, с флешью общаться не желает.
Maale
« Ответ #3 : 05 Августа 2014, 19:42:21 »
I2C уровни высокие или низкие ??
вообще никакого движения ???
« Ответ #4 : 05 Августа 2014, 19:44:47 »
Высокие.
« Ответ #5 : 05 Августа 2014, 19:50:42 »
Наблюдается эффект: за 2 минуты после включения в ДР появляется и медленно нарастает напряжение по шине +5в (с 0в до 3в). По шине 12в подобного не наблюдается. Схема ИП
http://televid-sib.org/index.php?topic=5656.0
« Последнее редактирование: 05 Августа 2014, 20:25:43 от aze1959 »
Maale
« Ответ #6 : 05 Августа 2014, 20:52:41 »
повесь эквивалент нагрузки на 5 вольт и посмотри , как ведёт себя напруга
« Ответ #7 : 06 Августа 2014, 11:24:13 »
Виновен ключ по шине +5в. Проблема чем заменить, на родном маркировку расшифровать не могу.
Maale
« Ответ #8 : 06 Августа 2014, 11:29:06 »
любой полевик N-канальный,
посмотри в платах с разборки.......
вообще можешь коротнуть его.. он там нах не нужен..
« Ответ #9 : 06 Августа 2014, 12:58:40 »
Почему-то ни один не подходит - канал постоянно открыт и в ДР 4,5в, а в РР 1,8в ! *SCRATCH*
Перекинул ключ с 12в на 5в - на канале 5в все пришло в норму. Поставил N-канальный мосфет на 12в, он постоянно открыт. При этом телевизор начал работать.
Вопрос - что за транзисторы применены в качестве ключей?  *DONT_KNOW*
« Ответ #10 : 06 Августа 2014, 15:00:13 »
После всяких опытов выясняется , что с неисправным транзистором по цепи 5в аппарат находился не в ДР, а в каком-то коматозном состоянии. ИП : stand_by - 5,1в , ON/OFF в состоянии РР, 12в - вкл, 5в - непонятно. Майн: stand_by - 5,1в , 12в - 12в, 5в -? (также напряжения получаемые из 5в), светодиод - красным цветом (дежурный режим).
Maale
« Ответ #11 : 06 Августа 2014, 15:55:00 »
а схема БП,  по линку выше....
она вообще соответствует ???
« Ответ #12 : 06 Августа 2014, 16:43:30 »
В основном да, в частности нет куска +18в.
