Автор Тема: SONY KDL-40U2000 SE-1 нужны прошивки  (Прочитано 4372 раз)
Danker
SONY KDL-40U2000 SE-1 нужны прошивки[Решено.]
« : 01 Августа 2014, 20:25:31 »
Состав:
MICRONAS VCT 6973 B3 802 (IC3006)
TDA9974AHS/8/12
EEPROM:24C32
CXD1968R
Матрица: LTA 400WT-L05
Кнопкой на лицевухе включается и выключается красный лед, больше ничего не происходит (изо и подсветки нет), на блок питания не поступает ON/OFF запуска, дежурка +5в есть, AC_DET = 2VDC, 1.8V_STB, 3.3V_STB - OK. Грешу на прошивку 24С32. На мониторе меня уверили что прошивка микронаса у меня ОК, но все равно она тоже не помешает для сравнения. Свои прошивки микронаса и еепромки прилагаю.
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 03:51:15 от romanov »
dtmf
Re: SONY KDL-40U2000 SE-1 нужны прошивки
« Ответ #1 : 09 Ноября 2014, 00:32:32 »
У меня KDL32U2000 SE-1. Могу открьйт и прочитат?
Danker
« Ответ #2 : 10 Ноября 2014, 16:02:17 »
Победил. Оказался косяк не на майне а в блоке питания - микротрещина дорожки в цепи POWER_ON. Видимо поэтому на чистом 24С32 майн выдавал этот сигнал с частотой 1Гц. Запаял дорожку, но на родной прошивке 24С32 ничего не изменилось - так же только вкл/выкл-ся красный лед и тишина. Тогда поставил чистый 24С32 и все заработало. Видимо прошивка 24С32 (которая и в этой теме) была битая и asanik прав - на этот майн можно ставить чистую 24С32. Забыл написать что с самого начала в БП заменил больше 10-ти литов с повышенным ЕСР, от этого наверно и гавкнулась прошивка епромки. Прошивка микронаса в этой теме - рабочая, пользуйтесь. Тему закрываю.
