Автор Тема: SAMSUNG PS42C450B1W замена лоджика  (Прочитано 8830 раз)
HJKLP
Пришел аппарат SAMSUNG PS42C450B1W Шасси F71A.
Сгорели два транзистора в Х-SUS.
Перечитав информацию по этой модели , понял , что вместе
с транзисторами нужно менять и лоджик.
В связи с этим возникает вопрос, нужно ставить той-же
версии или есть другая для данной модели, более надежная?
У меня стоит
42HD U2P LM
LJ41-08392A
REV 1.2 (10/03/12)
LJ92-01708A
Возможна ли перепрошивка лоджика?
Буду благодарен за любую информацию.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 13:32:23 от vornst »
Все пройдет.
Re: SAMSUNG PS42C450B1W замена лоджика
« Ответ #1 : 22 Июля 2014, 17:32:45 »
Недавно в самсунге PS43D450A2W менял Y, там много погорело, нашёл ТОЧНО такой блок, поменял и всё. :bf:
HJKLP
« Ответ #2 : 22 Июля 2014, 20:39:29 »
Я в этой модели Х плат больше десятка поменял, никаких проблем. Правда другую версию нужно ставить
стоит 1.6, а ставить нужно 1.8 уже доработанную.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 13:48:54 от romanov »
Все пройдет.
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #3 : 22 Июля 2014, 21:17:40 »
меняй сперва транзисторы, они не дорогие.. относительно...
а лоджик завсегда заказать сможешь...
Maale
« Ответ #4 : 22 Июля 2014, 22:37:41 »
Недавно в самсунге
PS-42D4ST менял в Y-SUSе сгоревшие транзисторы, полевики...
дохлых было два, поменял все четыре, для симметрии
пашет, как дизель в Заполярье, и на лоджик я "болт" клал...
не ссы, меняй транзисторы, там будем посмотреть
HJKLP
« Ответ #5 : 25 Сентября 2014, 23:57:05 »
Продолжаю тему по этому телевизору.
Пришли транзисторы, поставил, телевизор засветился, но посреди экрана нарисовалась черная полоса
Она была плавающая, чуть выше,чуть ниже. Затем полоса поуменьшилась и телик заработал нормально.
Через несколько минут, телевизор резко потух. Далее телевизор засвечивался, но через нескольких секунд тух.
Затем транзисторы опять сдохли и их замена уже не помогала, дохли опять.
Нашел донора 42с350, подкинул с него Y , телевизор заработал нормально.
И все вроде хорошо,но кажет он паршиво, негатив на ярких засветках.
Что это дохлая панель, или в схеме что-то не то?
Все пройдет.
