Автор Тема: нужна схема Toshiba 40LV933RB  (Прочитано 7088 раз)
leks1213
нужна схема Toshiba 40LV933RB[Решено.]
« : 19 Июля 2014, 21:26:57 »
панель - LTA400HM01
main - EU32AV933 V1.00 P2
проц - MSD3704PX-LF-VW
флешь - 25Q64FVSIG
DDR - H5PS5162GFR
УНЧ - TAS5707L
тюнер - TDTK-G641D
в общем, достаточно схемы майна, телик после грозы (со слов клиента)
неисправность: телик не включается из режима STBY
проверено: питание 5V с бл. питания присутствует, принудительная подача команды PS_ON, запускает остальные питающие напряжения 12V и 24V
обнаружено: КЗ по питанию флешь
выполнено: флешь отпаяна (читается и пишется программатором), КЗ осталось в плате.
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 02:07:46 от romanov »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: нужна схема Toshiba 40LV933RB
« Ответ #1 : 19 Июля 2014, 23:18:49 »
найди стабилизатор на 3.3 вольта, мож просто он сдох
3.3 вольта может кормить не только флешь
leks1213
« Ответ #2 : 20 Июля 2014, 03:22:57 »
Схему нашел, оказалось КЗ по шине 3,3V-STBY, на ней сидят четыре микросхемы: FLASH, DDR, RESET и часть проца MSD3704PX-LF-VW. Питающий стаб. выпаял (дело не в нем). Чтобы зацепить всех потребителей вместе с "глиной" в этой шине, пошел методом "бульдозера", сунул туда внешний источник и поднял ток до 1,5А и стал на ощупь искать где эти амперы превращаются в джоули. Утюгом оказался процессор MSD3704PX-LF-VW в BGA корпусе.
Телик отправляется в сервис на замену платы, пайка BGA корпусов мне недоступна.
Тема больше не актуальна, всем спасибо за участие. Как отметить тему решенной?
Maale
« Ответ #3 : 20 Июля 2014, 09:36:46 »
ну да... так обычно и бывает
Схему нашел,
ну.. кинь её сюда, если не жалко, может и флешь тоже... вдруг живая !?!?!
leks1213
« Ответ #4 : 22 Июля 2014, 00:13:52 »
Вот схема и дамп с флеши (возможно битый) - гроза.
http://televid-sib.org/index.php?topic=13304.0
« Последнее редактирование: 04 Июня 2015, 15:22:30 от aze1959 »
