Автор Тема: СМ «LG WD 80160 ошибка DE  (Прочитано 999 раз)
goric
« : 04 Ноября 2021, 01:03:37 »
 модуль ELAN!PJT6870EC9090!1, бьет ошибку по замку УБЛ, замок заменил, при включении срабатывает, контакты 2-3 замыкает,но сигнал на блок управления не приходит.Прозваниваю с выхода замка на блок, контакта нет, разъем NA3-(DS),машинками , почти не занимаюсь, подскажите как заходит управление с замка в блок. Провод идет в жгут, доступ, ни какой *WALL* ]:->
goric
Re: СМ «LG WD 80160 ошибка DE
« Ответ #1 : 04 Ноября 2021, 01:06:14 »
схема бьрата блиница, но у меня не такая
