Автор Тема: LG 55UB830V не работает половина экрана  (Прочитано 8437 раз)
vovaw
LG
LD48V
LC550EQE(PG)(F2)
EAX660805703(1.1)
EBL61400503
V14 TM120 UHD ver 0.6 6870C-0502C
TPS65178A
EAY631149401 LGP4955-14UL12
PCB EAX656113901
none
none
Доброго дня!
прошу помощи/совета.
Внезапно пропало изображение.
Диагностика показала, что на T-CON чип TPS65178A не выдает ни одного напряжения.
Питание на TCON приходит, предохранитель цел.
Купил на алике новый TCON, правда p/n немного другой (ver 0.3 6870C-0502A) (фото)
На новом были запаяны детали, которых нет на старом. И на новом стоял разъем CN2, а на стром CN5.
Разъем перепаял со старого.
Поставил TCON, включил.
Все контрольные напряжения на TCON в норме.
Если подключить шлейф только левой половинки матрицы (смотреть изнутри ТВ), то изо на этой части экрана норм.
На правой - белое поле.
Если подключить правый шлейф, то все напруги на TPS65178A почти обнуляются, изо пропадает, естественно.
Похоже, что в правой планке КЗ.
Осмотр планки не выявил дефектов. (фото)
ТВ не заливали.
Прозвонил емкости на правой планке. Несколько показали 2.3 ома.
Выпаял пару - емкости в норме (10мкф). (фото)
КЗ не в них.
От планки к матрице идет 8 шлейфов. Рядом с каждым группа электролитов (з шт), резаков и керамики.
Так вот, из 8 групп в 5-ти по одному электролиту показывает 2.3 ома.
Для сравнения прозвонил все емкости на левой планке - все норм.
Но там они расположены с другой регулярностью.
Не знаю, правомерно ли такое сравнение.
Вопрос.
В чем может быть дело?
Подключение правой планки как будто садит весь ТКОН.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2021, 02:17:09 от vovaw »
decoder2000
  • Саша
Re: LG 55UB830V не работает половина экрана
« Ответ #1 : 02 Ноября 2021, 12:14:53 »
Чаще всего замыкает один из керамических конденсаторов.
Ищите.
876
« Ответ #2 : 03 Ноября 2021, 01:33:37 »
Можно их все выпаять на работу они не влияют , если КЗ не уйдет то КЗ в кристалле дешифратора
vovaw
« Ответ #3 : 03 Ноября 2021, 14:33:23 »
Вы имеете в виду и керамику и электролиты?
У некоторых электролитов параллельно запаян керамический на 100 нан.
« Ответ #4 : 03 Ноября 2021, 14:42:39 »
подай относительно массы на конденсатор 1В и ищи который греется
876
« Ответ #5 : 03 Ноября 2021, 18:10:36 »
Откуда там на планках электролиты ?
vovaw
« Ответ #6 : 03 Ноября 2021, 18:12:28 »
На фото 20211101_202506.jpg отпаянный толстенький. Вроде 10 мкФ намерял.
vovaw
« Ответ #7 : 03 Ноября 2021, 18:13:38 »
Спасибо, есть такая мысль. Но побаиваюсь. Поищу пока другими средствами.
vovaw
« Ответ #8 : 06 Ноября 2021, 02:16:23 »
Нашел неисправность.
Всего на планке 8 шлейфов и 8 триад.
Первая пара в каждой триаде - 10 мкФ + 0.1 мкФ показывала козу.
Выпивал по очереди, пока не нашел.
Целые обратно впаивать не стал.
t-con оказался цел.
Так что, теперь у меня есть лишний.
Спасибо за советы!
sym
« Ответ #9 : 07 Ноября 2021, 03:18:17 »
      только это не электролит .
Tanyaslava
Re: LG 55UB830V не работает половина экрана [Решено]
« Ответ #10 : 04 Февраля 2022, 21:34:43 »
Такая же ситуация с отсоединённым шлейфом показывает нармально половина, со вставленым телевизор уходит в защиту (я предполагаю) Поднял все конденсаторы ничего не изменилось
