Автор Тема: SUPRA STV-2625DL блок питания  (Прочитано 2406 раз)
SUPRA STV-2625DL блок питания[Решено.]
« : 13 Июля 2014, 15:22:30 »
SUPRA STV-2625DL блок питания HTX-P1260202C
В ИП сгорели: диодный мост, ключ 5N60, шим LD7575, резистор R9 - 0,3ом (токовый датчик) и резистор R10 (с токового датчика на 3пин шим). Сопротивление этого резистора и не могу определить - по первым двум полоскам видно 47, а вот третью (множитель) разглядеть невозможно.  *HELP*
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 02:05:23 от romanov »
Re: SUPRA STV-2625DL блок питания
« Ответ #1 : 13 Июля 2014, 15:27:54 »
посмотрел несколько схем
резюк 1 ком
« Ответ #2 : 13 Июля 2014, 15:50:02 »
резюк 1 ком
Я тут тоже посмотрел одну, там на 100ом. Еще покопаюсь по схемам.
« Ответ #3 : 13 Июля 2014, 18:06:53 »
Поставь на 470 Ом ....
« Ответ #4 : 13 Июля 2014, 21:52:37 »
Ну, я так и сделал! Все работает! Спасибо всем! *DRINK* *DRINK*
