Автор Тема: KMM-304Y по видимому проблема с кнопками.  (Прочитано 1706 раз)
главный колбасист
  • тунеядец
yj1-112e-02 kenwood
трехлетней давности.
Хотелось схему взглянуть,но глухо везде.
Как будто кнопка западает,замыкает,но клавиатура
там резиновая. И с ней все в порядке.Но дефект проявляется
периодически.Уж не трещина какая дорожки или сопротивления
делителя пудрят мозги.Че то туго совсем стало со схемами,одно старье
лежит на сайтах. :bl:
Зеркало заднего вида No Name Pioneer ищу прошивку
Нету у меня такого. Ремонт от случая к случаю. *PARDON*
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2022, 13:39:55 от aze1959 »
Aristak
Re: YJ1-112e-02 по видимому проблема с кнопками.
« Ответ #1 : 01 Ноября 2021, 19:01:51 »
Разве это модель yj1-112e-02 ? может KMM-304Y или KMM-121Y
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #2 : 01 Ноября 2021, 21:17:50 »
Тьфу,не там прочитал. КММ-304Y  :blush:
главный колбасист
  • тунеядец
Re: KMM-304Y по видимому проблема с кнопками.
« Ответ #3 : 06 Апреля 2022, 17:38:55 »
KENWOOD KMM123Y было подано питание 24в. Пробит один электролит 220мк. Включаться стала,но еще выходная сдохла,не было выхода. Была заменена на KKZ09 в 25 ножечном варианте.теперь check wire.и опять ничего нет.
Только не говорите что спалил проц,на 26 ножке 3.3в. И не сбрасывается ошибка,на секунду пытается включиться подачей на 4 ножку 3.5 в. и выключается.Писали что она годится на замену...
Правда она БУ возможно тоже дохлая.
Aristak
« Ответ #4 : 06 Апреля 2022, 17:59:35 »
Родная унч какая
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #5 : 06 Апреля 2022, 18:38:13 »
JCV8034
может она подпалила перед своей кончиной вход процессора?
Потому что я эту злополучную 26 ножку замыкаю на массу,изменений никаких.
Так же пробовал принудительно включить KKZ подачей на 4 ногу 4вольт.
На выходах появляется половина питания,но звука все равно нет.
Aristak
« Ответ #6 : 06 Апреля 2022, 18:45:22 »
Под рукой есть TDA7386 ?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #7 : 06 Апреля 2022, 20:40:50 »
Сейчас в ящик со старьем залезу. Все оттуда. Думаю что есть. Выпаивать только надо.
Aristak
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #9 : 07 Апреля 2022, 17:27:04 »
Да.теперь дошло,что за уход в защиту отвечает вторая ножка. :ay:
Извлекаю одну,извлекаю другую, LA4743, TB2931. эти  пойдут?  TDA пока не попадается.
Есть PALы но их придержу пока для пионеров,только у них есть выход rem.
А KKZ09 похоже дохлая была. :ac:
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #10 : 08 Апреля 2022, 18:29:58 »
Что за хрень с ними происходит,на 4 лапке 3.5,на 22 3.5в. На выходах половина питания. Ошибок,защит нет.Потребление ее примерно полампера. А звука нет. Пальцем на вход,тоже нет. Выход ее берешь любой на корпус соединяешь,сразу напряжение падает до нуля.Без увеличения тока потребления.
Обычно так дохлые себя ведут.Но это вторую уже ставлю,TDA7388 такая хрень...
Aristak
« Ответ #11 : 08 Апреля 2022, 19:51:56 »
Видео смотрел ? :smile:
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #12 : 08 Апреля 2022, 20:03:52 »
Да. с него и понял,что надо первую ножку выдергивать.
Aristak
« Ответ #13 : 08 Апреля 2022, 20:11:13 »
А на входе унч сигнал есть
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #14 : 09 Апреля 2022, 00:10:18 »
Да есть.
И пальцем тыкаешь когда на вход,всегда слышно фон в динамике.
Сейчас нет. Так ведут себя обычно дохлые унч. Возможно так и есть,
потому что они БУ. Поищем еще... *YES*
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #15 : 10 Апреля 2022, 19:17:45 »
С третьей микросхемы получилось.  :ab:  7388.
