Автор Тема: Mystery MTV-2424LT2 не включается  (Прочитано 12109 раз)
россошанец
  • Мороз
  • россошанец
Mystery MTV-2424LT2 не включается[?.]
« : 12 Июля 2014, 01:02:37 »
Mystery MTV-2424LT2 не включатся, светодиод горит синим. С фотоприёмника сигнал проходит, с клавы то же. Есть на двух подписанных точках 5 и 12 вольт. Больше никакие напруги не появляются. Подсветка то ж молчит. Аппарат совсем новый. Владелец выдрал сосок с тюнера и залез запаял. Тюнер в виде чипа. Я открыл по новой крышку - чисто. Говорит, что болше ничего не делал. Но по моему врёт. Запаял провод и перестал запускаться? Бред. Такого монстра впервые делаю. Схемы не нашёл. Куда дальше соваться нынаю. Жалко отдавать без ремонта.
состав
MDD3754
EK572CGS
MDD1502
EA840PGE
RT7257EN
2SPFJB1Z
25L6406E
EL817
K4B1G1646G-BCK0
RP39363
H1336
AP3039-AM-Q1
MSC ZY-T0129 ТРАНС
.CU3KJ
.AB3TP (2)
ПРОЦ ПОД РАДИАТОРОМ
HM236WU8-200 панель
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 01:59:57 от romanov »
Кто понял жизнь, тот не спешит.
россошанец
  • Мороз
  • россошанец
Re: Mystery MTV-2424LT2 не включается
« Ответ #1 : 12 Июля 2014, 01:19:08 »
фотки
россошанец
  • Мороз
  • россошанец
« Ответ #2 : 12 Июля 2014, 01:52:53 »
MSDV3222-ZC01-01  main
« Ответ #3 : 12 Июля 2014, 02:44:29 »
Моноплата? Может подсветки нет? посмотри сбоку, синий лед- РР должен быть.. На плате много контр точек, есть схема 2407-ZC01-01, если надо - скину. Был в ремонте 26", шасси чуть другое.
россошанец
  • Мороз
  • россошанец
« Ответ #4 : 12 Июля 2014, 10:49:49 »
Точки то есть,  но я не пойму што откуда куда. Скинь , если можешь.
« Ответ #5 : 12 Июля 2014, 11:18:05 »
Разбирайся, может поможет ! Немного не такое шасси...
krek
Re: Mystery MTV-2424LT2 не включается[?.]
« Ответ #6 : 28 Марта 2024, 12:42:17 »
была такая же ситуация виновником оказался r870 (33k) был обрыв.запуск 1 раз из 10
MIXAIL22296
« Ответ #7 : 29 Марта 2024, 00:03:37 »
Начинай с флехи с 8 ноги,если есть 3,3v,то осцилом смотрим обмен в момент включения.Обычно при таком поведении меняем флеху,у подобных тв обычно при включении рабочий,потом переходит в дежурный.
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
« Ответ #8 : 07 Апреля 2024, 15:29:19 »
да почему бред? Мог соплю повесить куда-нибудь и в результате КЗ.
а на флехе питалово имеется?
v56
« Ответ #9 : 09 Апреля 2024, 15:17:37 »
Прошить не пробовал?
Телевизор,это очень просто...
« Ответ #10 : 09 Апреля 2024, 21:31:11 »
Мужики на дату смотрите, теме 10 лет почти.
