Автор Тема: TCL_LCD  (Прочитано 2511 раз)
lugovskoy
TCL_LCD [Решено]
« : 31 Октября 2021, 11:56:01 »
Китай
CV59SH-C
V390HJ1-LE6 Rev.C4
CV59SH-C
TSUMV59XU
V500HJ1-CE1
CM3802D CM601
Принесли вот с такой неисправностью.
Все напряжения в норме на тконе:
 VGH=24.9V,
VGL=-7.9V,
VAA=17,65V,
 VD33V=3.3V,
VCM_CF=VCM_TFT=7.87V,
 VDDAM=8,99V,
 V1V2=1,17V,
HVAA=9,06V.
Питание 12 В.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 13:38:22 от lugovskoy »
Re: TCL_LCD
« Ответ #1 : 31 Октября 2021, 12:29:21 »
А может прошивка не для этой матрицы?
lugovskoy
Re: TCL_LCD
« Ответ #2 : 31 Октября 2021, 12:33:49 »
Моя во она
lugovskoy
Re: TCL_LCD
« Ответ #3 : 31 Октября 2021, 12:36:11 »
Пульта нет чтоб в сервисное меню зайти.
876
Re: TCL_LCD
« Ответ #4 : 31 Октября 2021, 18:55:57 »
Скорее это майн
lugovskoy
Re: TCL_LCD
« Ответ #5 : 31 Октября 2021, 19:03:41 »
На майн плате заменены все электролиты а также не работала клавиатура(кнопки) сильно грелся процесор. после замены процессора осталась только это неисправность.
Мне бы проверенный дамб прошивки. Либо проверить этот.
Re: TCL_LCD
« Ответ #6 : 31 Октября 2021, 19:11:29 »
Значит надо проверить на пАрах LVDS наличие парных сигналов
alekcandr
Re: TCL_LCD
« Ответ #7 : 31 Октября 2021, 19:18:48 »
Пила говорит софт в порядке
lugovskoy
Re: TCL_LCD
« Ответ #8 : 31 Октября 2021, 19:25:23 »
Извините за глупый вопрос а что за "Пила"
alekcandr
Re: TCL_LCD
« Ответ #9 : 31 Октября 2021, 21:53:49 »
Mstar платформы SPI. в нете забей
Azimbek_repair
  • Ремонт TV
Re: TCL_LCD
« Ответ #10 : 01 Ноября 2021, 03:37:02 »
LVDS шлейф проверь контакты,  которые на 2канала разделяются. Ни похоже что проблема в сервисе. По очередно отсоединяй шлейф. Может поможет
lugovskoy
Re: TCL_LCD
« Ответ #11 : 01 Ноября 2021, 10:07:53 »
Вот сделал более подробные измерения платы T-con
Re: TCL_LCD
« Ответ #12 : 01 Ноября 2021, 11:40:19 »
а что в теме нельзя что ли измерения выложить, зачем эти лишние телодвижения, скачивать архив, распоковывать
Re: TCL_LCD
« Ответ #13 : 01 Ноября 2021, 12:54:29 »
Хорошая картинка... Сам деляль?  *SCRATCH*  *DRINK*
lugovskoy
Re: TCL_LCD
« Ответ #14 : 01 Ноября 2021, 15:11:59 »
Ага:). Проверил линию LVDS от main платы (то есть от проца) до платы T-con обрыва и замыкания нет. При отключения шлейфов от T-con до самого экрана такая вот картина. Сначала разъем CN1 потом CN2 вот такой результат
Re: TCL_LCD
« Ответ #15 : 01 Ноября 2021, 21:02:55 »
VGL или VGH меняется?
lugovskoy
Re: TCL_LCD
« Ответ #16 : 02 Ноября 2021, 10:08:21 »
Если отключаем разъем NG1 а NG2 подключин то напряжение VGH 20V.
отключаем NG2 а NG1 подключин то напряжение VGH 24V.
Если отключить все шлейфы то VGH 17,56V
VGL не изменно 8V
Azimbek_repair
  • Ремонт TV
Re: TCL_LCD
« Ответ #17 : 02 Ноября 2021, 13:31:28 »
Если MAP LVDS в сервисе ни поможет. Тогда еше U3 edid eeprom на тиконе остается
lugovskoy
Re: TCL_LCD
« Ответ #18 : 02 Ноября 2021, 14:00:55 »
Вопрос: как войти в сервис? при отсутствии пульта. Или где взять 100% рабочий дамб.
Re: TCL_LCD
« Ответ #19 : 02 Ноября 2021, 14:44:16 »
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soomapps.universalremotecontrol&hl=ru&gl=US
есть приложения в качестве сервисных пультов
смартфон должен быть с инфракрсником например ксиоми. более ранних версий, в новых нет
