Автор Тема: Плазма 42pj250r. Ремонт блока питания  (Прочитано 1877 раз)
Siompc
« : 25 Октября 2021, 21:36:54 »
Добрый день народ! Подсобите в ремонте БП EAX61392501/10. При включении срабатывает реле и отключается. Перевести в автоном нужно. Нашел на этом форуме следующее (см. вложение). Получается соединяю А. Блок начинает работу, а B и С проверяют отдельные части блока так? )) Достаточно для первой проверки замкнуть только А? А то тут в некоторых ветках пишут, что некоторые микросхемы после запуска начинают взлетать ))
Siompc
Re: Плазма 42pj250r. Ремонт блока питания
« Ответ #1 : 25 Октября 2021, 21:42:53 »
Даже нет щелчков если запускать с одной перемычкой auto gnd
Siompc
« Ответ #2 : 26 Октября 2021, 00:30:03 »
Если замыкаю STBY и RL_ON - блок запускается, но напряжений VS, VA нет. Какая часть блока работает в этом режиме?
Если замкнуть M_ON (я предполагаю расшифровывается как Main on? ) то блок молчит.
При M_ON напряжения на P813:
17v = 0
5.1v = 0
Error Det - 3.3
AC_Det = 0
При RL_ON:
17v = 17.1
5.1v = 5.2
Error Det - 4.8
AC_Det = 4.9
Получается при RL_ON должны появляться напряжения VS?
Siompc
« Ответ #3 : 26 Октября 2021, 00:31:31 »
Error Det должен быть высоким? Или высокий уровень сообщает о проблеме?
Siompc
« Ответ #4 : 26 Октября 2021, 00:40:43 »
На входных электролитах 400в. PFC рабочий. По сопротивлению ключи и барьеры Шоттки в норме.
« Ответ #5 : 26 Октября 2021, 00:58:09 »
На Error Det импульсы, разная конфигурация обозначает разные неиправности в БП, Осцилом глянь, завтра подскажу что означает.
Siompc
« Ответ #6 : 26 Октября 2021, 01:44:06 »
Если RL_ON замкнуто - никаких испульсов вообще.
Если M_ON - тоже не скажу, что это похоже на сигнал. На фото при замкнутом M_ON
« Ответ #7 : 26 Октября 2021, 03:01:27 »
Вот не помню, завтра.
Siompc
« Ответ #8 : 26 Октября 2021, 04:01:39 »
Жду  :ay:
« Ответ #9 : 26 Октября 2021, 14:28:20 »
Смотри.
А без поломок +5В без пульсаций
« Последнее редактирование: 26 Октября 2021, 17:10:15 от CAIIIA »
Siompc
« Ответ #10 : 26 Октября 2021, 16:02:14 »
Спасибо! Получается при замыкании RL_ON эта часть блока работает нормально. За что отвечает M_ON? И можно ли замыкать при проверке RL и M одновременно?
« Ответ #11 : 26 Октября 2021, 16:58:27 »
замыкай, можно,
Siompc
« Ответ #12 : 26 Октября 2021, 18:04:32 »
 :smile: ага. Уже лучше. Ошибка напряжений VS, VA. Значит оставлю включенным M_On и буду прозванивать и проверять что смогу. Отпишусь
Siompc
« Ответ #13 : 26 Октября 2021, 18:42:22 »
Александ, благодарю за помощь!  :smile: При проверке трансформаторов обнаружился источник проблемы )
