Автор Тема: БП stv-lc2477fld не держит нагрузку  (Прочитано 843 раз)
aleksandr50685
« : 25 Октября 2021, 21:00:44 »
 ШИМ ob2269
В общем принесли блок на ремонт, заменил ШИМ, обвязку проверил, что то заменил, блок запускается, но нагрузку держит всего 2 Ампера, на блоке заявлено 5 ампер
Токовый датчик только не знаю правильно ли запаял, может из за них в защиту рубится, я запаял два были читаемые 3.3 и 1 ом и два поставил по 0.82 ома
aleksandr50685
Re: БП stv-lc2477fld не держит нагрузку
« Ответ #1 : 25 Октября 2021, 21:01:39 »
И ещё при нагрузке 0.5-0.8 Ампера свист в блоке питания
« Ответ #2 : 25 Октября 2021, 21:26:32 »
Даташита нормального на ОВ2269 у меня нет, но если ориентироваться на аналог, то для 5А, истоковый резистор 0,22 - 0,27 Ом вполне подойдет, при этом на входе SENSE 0,75В, что не выше макс порога 0,9В
