Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
Ремонт телевизоров CRT
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
Витязь 63CTV710-1TS шасси МШ-71 нет звука и изображения
решено
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Витязь 63CTV710-1TS шасси МШ-71 нет звука и изображения (Прочитано 4750 раз)
tu72
Гость
Витязь 63CTV710-1TS шасси МШ-71 нет звука и изображения [Решено]
24 Июля 2011, 16:43:43 »
Вверху в 3см. от края горизонтальная полоса.Менял микросхему кадровой,эл.литы-не помогло.Напряжения БП в норме.Тиристор VD616 на обрыве но он работал и без него.Смущает то что одновремённо нет и звука и изображения.Может процессор?
Администратор
Специалист
Александр
Re: Витязь 63CTV710-1TS шасси МШ-71 нет звука и изображения
Ответ #1 :
24 Июля 2011, 17:03:52 »
напряжения не измеряются в нормах! огласи в вольтах. ДР-РР переключается? нет звука и изображения а растр есть?
Администратор
Специалист
Александр
Ответ #2 :
24 Июля 2011, 17:07:17 »
далее напряжения на микросхеме КР огласи.
tu72
Гость
Ответ #3 :
24 Июля 2011, 17:42:53 »
Растра тоже нет.Напряжения на микросхемах мерить боюсь(у тестора низкое входное сопротивление).
tu72
Гость
Ответ #4 :
24 Июля 2011, 17:48:39 »
Напряжения БП 130в.5.2в.18в.3в.
Администратор
Специалист
Александр
Ответ #5 :
24 Июля 2011, 18:49:56 »
tu72
если от края 3 см полоса-то растр есть. покрути скрин. Что то изменяется? полоска одна, тонкая? (если возможно прикрепи фотку хотя бы в файле) Огласи напряжения на D401 (если уж тестер не садит напряжения на ИП...) Или в КР проблемы...или в сервисе защита включена...а может и опции в геометрии надо править
схема и сервис МШ-71
http://televid-sib.org/index.php?topic=33943.0
Глобальный модератор
Специалист
Ответ #6 :
24 Июля 2011, 22:13:23 »
Подобную картину наблюдал при просаженой квадратной шине.
Администратор
Специалист
Александр
Ответ #7 :
24 Июля 2011, 22:25:50 »
в некоторых витязях есть вход через юзерское меню в сервисное меню
*CRAZY*маразм *YES*клиент зашол и давай кнопки тыкать...а может и память глюкнула. ждём автора...
tu72
Гость
Ответ #8 :
25 Июля 2011, 02:15:41 »
Спасибо.Просадило шину.
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
решено
