Автор Тема: Масса и формула Heinrich Schramm (Хенриха Шрамма)  (Прочитано 3739 раз)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B8_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
Эквивале́нтность ма́ссы и эне́ргии — физическая концепция теории относительности, согласно которой полная энергия физического объекта (физической системы, тела) равна его (её) массе, умноженной на размерный множитель квадрата скорости света в вакууме:
    \ E = mc^2, где E — энергия объекта, m — его масса, c — скорость света в вакууме, равная 299 792 458 м/с.
В зависимости от того, что понимается под терминами «масса» и «энергия», данная концепция может быть интерпретирована двояко:
    с одной стороны, концепция означает, что масса тела (инвариантная масса, называемая также массой покоя) равна (с точностью до постоянного множителя c²) энергии, «заключённой в нём», то есть его энергии, измеренной или вычисленной в сопутствующей системе отсчёта (системе отсчёта покоя), так называемой энергии покоя, или в широком смысле внутренней энергии этого тела[3],
    E_0 = mc^2, где E_0 — энергия покоя тела, m — его масса покоя;
    с другой стороны, можно утверждать, что любому виду энергии (не обязательно внутренней) физического объекта (не обязательно тела) соответствует некая масса; например, для любого движущегося объекта было введено понятие релятивистской массы, равной (с точностью до множителя c²) полной энергии этого объекта (включая кинетическую)
практически все размышления без учёта относительности материальных объектов относительно друг друга, а вместо этого введено какая то ничем не обоснованная абсолютная точка отсчёта
а для запутывания ввели ИСО и вместо одной системы отсчёта ввели две...
например если относительно системы отсчёта находящейся на Солнце Земля движется по эллипсу с какой то определённой скоростью
если относительно созвездия Альфа Центавра то Земля движется по другой орбите с другой скоростью
то есть получается что релятивистская масса для Земли-разная для разных СО
Далее, например два материальных объекта. Под действием гравитации образовали единое целое то есть притянулись друг другу. при этом выделилась энергия-кинетическая. Откуда она взялась и что изменилось? закон сохранения энергий ещё никто не отменял.
Изменилась сила гравитации? нет.
обратимся к формуле Хенриха Шрамма E = mc^2
а теперь определимся со смысловыми значениями
потенциальная энергия массы равна величине самой массы умноженный на квадрат скорости света!
отсюда следует вывод, что кинетическая энергия, выделяющаяся при гравитационном взаимодействии, возникает из потенциальной энергии массы! и масса при таком взаимодействии уменьшается согласно формулы!
теперь вернёмся к скорости материального объекта, которая является показателем кинетической энергии. От чего она зависит? от системы отсчёта! и относительно разных объектов будет соответственно разная. имеет ли смысл скорость коррелировать с массой? нет конечно, ибо скорость разная.
вывод-масса обладает строго определённой потенциальной энергией и так же имеет неизменную величину вне зависимости от скорости. Скорость же (кинетическую энергию) следует учитывать когда в результате взаимодействия с другими материальными телами она преобразовывается в какой либо другой вид энергии или передаётся другому материальному объекту.
Следующий вопрос, а какие изменения и где будут происходить если кинетическая энергия расходуется на отрыв одного материального объекта от другого и (или) увеличение расстояния между ними? кинетическая энергия в таком случае с каким то КПД преобразуется в потенциальную энергию массы, то есть масса увеличивается согласно той же формулы E = mc^2
Следующий вопрос: а что происходит при взрыве ядерного или термоядерного заряда? часть массы преобразуется в тепловую и другие виды энергии, но при этом ни электрический и магнитный заряды ни какие то другие заряды другой природы не участвуют первоначально в этом процессе, но под воздействием огромной температуры и давления, возникающих в результате взрыва огромной величины естественным образом реагируют.
Не сосем понятны фантазии эйнштейна в создании фальшивых теорий то и сто. Посудите сами, формула преобразования массы-энергии, это в общем то не универсальная формула и учитывает только то что в ней. Скорость света 300 000 км сек. И что? Огромная относительно наших представлений об окружающем мире? Безусловно! но это совершенно не означает что это абсолют-край мира и какая то абсолютная величина...
« Последнее редактирование: 14 Июля 2014, 17:03:53 от aze1959 »
Итак масса эквивалентна и инерции и гравитации. а так же масса сама по себе имеет внутреннюю потенциальную энергию вычисляемую по формуле E=MCC. Это непреложные факты и следует от них плясать. Но внутренняя потенциальная энергия (вполне разумно применить термин масса покоя) не есть что-то абсолютное ибо выражается в конечных числах.
Почему эквивалентна а не равна какому то конечному числу, вычисляемому через формулы? Всё дело в том что сам по себе объект имеющий любую массу без взаимодействия как с одним материальным объектом, так и во множественном числе имеет только массу покоя.
И при самом простом случае, то есть при взаимодействие двух материальных объектов, инерция будет эквивалентна не какой то абсолютной скорости и не скорости относительно какого-то релятивисткого ИСО, а эквивалентна относительной скорости одного объекта относительно другого (прошу прощения за тавтологию)
так же и определяется гравитация.
То есть точнее будет определяться не с какими-то абстрактными гравитацией и инерцией, а с относительными гравитацией и инерцией.
и с какого здесь бока ИСО и прочая релятивисткая муть? совершенно непонятно...
и ещё уточнения насчёт инерции и гравитации
для удобства расчёта определяются центры тяжести (математические) и между ними рассчитываются и инерция и гравитация. Но на самом деле взаимодействие и гравитационное и инерционное происходит в соответствии с площадью
« Последнее редактирование: 14 Июля 2014, 16:47:46 от aze1959 »
