Автор Тема: Zelmer ZVC020ZQ не отключается  (Прочитано 1169 раз)
Zinge
« : 22 Октября 2021, 21:22:16 »
Пришел с проблемой не заряжается. Модель платы vc-spd1003-a,2N5401,2N5551 мосфет p9006evg, проц HT66F03
При подключении к родному ЗУ происходит автостар и отключается
Разобрав подкинул новый аку. Включаю кнопкой включается, но отключить уже нельзя. (только разорвав клему абк)
От ЛБП ведет себя аналогично.
Проверил все навесное, ничего дохлого не нашел.
Есть вариант АКБ разрядился контроллер заблокировался/заглючил.
Не знаю, как проверить.
АКБ на 2 провода как и на кнопке включения.
Zinge
Re: Zelmer ZVC020ZQ не отключается
« Ответ #1 : 18 Ноября 2021, 21:47:27 »
Есть идеи?
mmmmax
« Ответ #2 : 27 Декабря 2021, 03:49:12 »
Там ,по памяти, определённая последовательность подключения батареи к плате -сначала зарядное- потом аккум на горячую ... мосфет p900  точно цел ??
