Автор Тема: LG 49SJ810V - ZA Полоса вверху экрана  (Прочитано 2663 раз)
abysmal
LJ
SJ810V - ZA
LC490EGH (FK)(M1)
EAX67107604(1.0)
нет
нет
нет
EAX67187601 (1.7)
нет
нет
нет
Приветсвую всех гуру ремонта!
По прошествии 4 лет эксплуатации вверху экрана стала появляться полоса чуть темнее. После минут 15 работы от этой полосы вниз каждые 3 сек поять же на 3 сек краски становятся едва заметно светлее, а потом картинка восстанавливается. Если приглядеться, то видно, что изображение выводится чересстрочно.
Еще через некоторое время на этой полосе над яркими элементами картинки появляются светлые элементы.
Примерно пару месяцев было такое поведение.
Сейчас усугубилось тем, что после 1.5-2 часов работы, начинает двоиться со сдвигом вверх.
И это все проявляется с периодичнотью 3 сек. Пример изображения в динамикеhttps://drive.google.com/file/d/1o7wZCo-WI9kTzuu6vEzCuV_a9UlDtx1M/view?usp=sharing.
Платы внешне чистые. Вздувшихся электролитов нет. с БП поступают 13.25В на основную.
шлейфы не повреждены. Отключал поочередно шлейфы  1 и 2 каналов.
На первом канале (правая сторона планки матрицы) проблем нет, белый квадрат и вертикальные полосы ровные и без артефактов.
На втором канале появляется дефект при включении. Фото дефекта приложены.
Пробовал менять местами шлейфы - ничего не получилось. Изображения нет никакого, проверить главную плату таким обазом не получилось. На подмену платы нет.
Снимал защитный кожух на левой планке. Померял напряжения на конденсаторах около каждого лепестка к матрице. Везде одинаковое и совпадает с напряжениями на правой планке. На двух конденсаторах 7.85В на третьем 15.4В
Посмотрел лепестки на планке. Дефектов проклейки не видно. Пробовал прижимать ногтем, эффекта не было, дефект сохранялся.
Если не удастся найти главную плату, как-то можно еще выявить виновника, плата или матрица?
[вложение удалено администратором]
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2021, 10:45:16 от vornst »
abysmal
Re: LG 49SJ810V - ZA Полоса вверху экрана
« Ответ #1 : 26 Октября 2021, 23:08:48 »
нашел новую плату со шлейфами. Подкинул. Проблема осталась точно та же.
Решено покупать новый телевизор.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #2 : 27 Октября 2021, 02:02:18 »
Дефект в стекле.
abysmal
« Ответ #3 : 27 Октября 2021, 15:59:16 »
Дефект в стекле.
Да. Была надежда, что проблема была в отвале процессора, как описывается в ServiceManual. Тем более, что при работе начинает проявляться через некоторое время, в зависимости от картинки. Дальше через час-полтора начиает дергаться изображение.
Но подмена Main board расставила все по своим местам.
Вопрос, как-то можно купировать проблему, пусть и с потерей качетва изображения? На плате матрицы в дальнем углу от разъема шлейфа есть набор резисторов, которые, видимо подключают дешифраторы на шлейфах матрицы (6 шт на канал)
decoder2000
  • Саша
« Ответ #4 : 28 Октября 2021, 01:25:09 »
По фото и вашему описанию не понятно, на какой стороне дефект.
Покажите фото всего экрана с изображением.
abysmal
« Ответ #5 : 31 Октября 2021, 17:48:27 »
С системной платы выходят 2 шлейфа канал 1 и канал 2.
Внизу на матрице 2 планки подключения дешифраторов, подписаны как левая и правая (если смотреть со спины телевизора, сзади). Отключал левую планку (канал 2), чисты йбелый квадрат слева и вертикальные полосы справа на матрице (если смотреть спереди) .
Отключил правую планку (канал 1), т.е. работает левая планка дешифраторов и канал 2 с системной платы, получил дефект как на фото.
abysmal
« Ответ #6 : 03 Ноября 2021, 14:56:08 »
то, что эти дергания не постоянные а появляются и исчезают с четкой периодичностью, может быть проблема керамики/резисторов на планке матрицы?
Тепловизор поможет локализовать проблему? Есть возможость взять для диагностики.
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #7 : 03 Ноября 2021, 16:53:41 »
Сборки есть на планках по сигнала лвдс или на майне?
abysmal
« Ответ #8 : 03 Ноября 2021, 17:31:40 »
на планках только отдельные смд резисторы и конденсаторы.
майн подкидывал новый, проблема та же
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #9 : 03 Ноября 2021, 20:56:58 »
Сигналы SKV SKVB порезать надо.
wojadger
« Ответ #10 : 12 Ноября 2021, 21:49:21 »
простите но это как? без 1 планки кино на весь экран????
по стеклу. мне не удалось получить качественную картинку путём обрезания, смотрибельно в принцЫпе но не айс.
зы. подкладывал под разъём глючной половины обычный чек из магазина, порезаный ножницами на полоски. (это вместо резанья дорожек и отпайки сопрушек на планках), по сопротивлению в моём случае разницы с рабочей и глючной не нащёл ни в каких комбинациях...
