Автор Тема: О реальной картине мироздания  (Прочитано 2577 раз)
Evgeni RaMiraSh
« : 25 Июня 2014, 20:32:10 »
Современный мир считает, что преподносимая картина мироздания, и принятая миром, более менее соответствует реальности. Но в действительности это вовсе не так; практически все объяснения мироздания - чуть ли не глупость.
При том, что изложение реальной картины мироздания полностью игнорируется, а демонстрация ошибочности принятой картины мироздания вводит человеков в ступор.
И высвечивается на данный момент то, что главенство в череде ошибок в принятой картине мироздания занимает вопрос о движении Земли относительно Солнца.
Современный мир считает, что Земля вращается вокруг Солнца, чего в действительности нет.
Да, Земля движется относительно Солнца, но это движение не есть вращение. Определить это достаточно просто. Ведь, вращение - это то, когда центры окружностей, которые описывают некие выделенные точки вращающегося тема - находятся на оси вращения. А для движения Земли относительно Солнца это условие - не соблюдается. Откуда и безусловный вывод, что движение Земли относительно Солнца не является вращательным движением.
А что же стоит за движением Земли относительно Солнца?
По данным анизотропии микроволнового фонового излучения Солнце и солнечная система движутся по направлению на созвездие Льва, скорость под 400 км/сек. Солнце при этом движется практически по прямой, Земля - по волне. А это движение - Солнца и Земли - движение в абсолютной системе отсчёта - в пространстве Вселенной. В связи с чем, относительное движение Земли вокруг Солнца - это следствие того, что они абсолютно движутся в пространстве Вселенной. И движение и Солнца, и Земли - поступательное движение. Которое и надо объяснять.
А объяснение может быть единственным: Солнце и Землю, солнечную систему, галактику, группу галактик - движет движущаяся же материальная субстанция, как её определяют - эфир.
При этом Солнце является препятствием для течения эфира, вокруг него образуется эфирный вихрь, этот вихрь и течение эфира и предопределяют удержание Солнцем Земли; такой же вихрь есть и у Земли, за счёт него она управляет Луной, а эта материя обтекает Землю по кругу... в связи с чем эфир просто приталкивает тела к поверхности Земли.
Ну, отсюда - так называемый закон всемирного тяготения - ошибка, то же идёт и по так называемой теории относительности, гипотезе о чёрных дырах, большом взрыве, расширяющейся Вселенной, бозоне Хиггса, реакции ядерного синтеза.
И в то же время есть и такой момент. Пирамиды Гизы - это, по сути, привязка к звездному небу - созвездие Ориона. Но рядом с пирамидами есть Сфинкс, который, в общем-то - лев. Потому Сфинкс, в общем-то, и показывает - то же, что даёт и наука - движение Солнца и солнечной системы по направлению на созвездие Льва. То же показывают гороскопы храма Дендер.
Откуда безусловен вывод, что в древности люди и не считали, что Земля плоская, и не считали верной геоцентрическую систему, а гелиоцентрическую систему, навесив её на Коперника и Галилея, специально подсунули людям - с той целью, чтобы их, по факту - зазомбировать, в целях, опять же - управления ими.
Ну, как и мнение, что Земля вращается вокруг Солнца... что движение Земли относительно Солнца является вращательным видом движения.
Вот, такая картина вырисовывается.
ИМХО.
Re: О реальной картине мироздания
« Ответ #1 : 25 Июня 2014, 20:58:59 »
Evgeni RaMiraSh
нууу... вакуум который в головах релятивистов-эт конечно нечто особенное :D
но и существование эфир-весьма спорное утверждение-ибо эфиристы представляют оный в разных ипостасях, есть и версия с кристаллическим и со сложной геометрической моделью, и изотропное, и однородное... и тд и тп. Самое интересное все практически эфиристы ссылаются на какие то опыты, которые якобы подтверждают их версию :D
вот только какую?  :-)
я не возражаю особо против фантазий в сфере науки, но всё же хотелось услышать, есть ли у Вас достаточные доказательства существования эфира?
« Ответ #2 : 25 Июня 2014, 21:03:23 »
насчёт же вращения Земли вокруг солнца.
Во первых нет абсолютных СО!
во вторых относительно солнечной системы Земля действительно вращается вокруг Солнца, а вот если мы возьмём какую то другую СО вне солнечной системы, то можно найти такую, в которой и Земля и Солнце будут иметь траектории отличные от общепринятых, то есть относительно солнечной системы. И в этом нет ничего удивительного и парадоксального - "чистая" геометрия
Evgeni RaMiraSh
« Ответ #3 : 25 Июня 2014, 21:11:12 »
И это что - центры... да ещё эллипсов... которые описывают выделенные точки Земли при её движении относительно Солнца лежат на одной оси?
Замечу - если траектория движения - не окружность, эллипс, одно это говорит, что движение не есть вращение.
« Ответ #4 : 25 Июня 2014, 21:26:42 »
не надо во всём искать происки врагов. для того что бы поняли простые люди и приняли за основу то что Земля вращается вокруг Солнца. И действительно траектория перемещения Земли относительно Солнца окружность неправильной формы в нашем случае эллипс!
в научном мире никто и не оспаривает что траектория движения не есть идеальная окружность...
и Земля кстати не шар, а эллипсоид. и что?
Evgeni RaMiraSh
« Ответ #5 : 25 Июня 2014, 21:36:05 »
... центры... эллипсов... которые описывают выделенные точки Земли при её движении относительно Солнца лежат на одной оси?
Ваш ответ - плз.
« Ответ #6 : 25 Июня 2014, 21:45:52 »
O0 *SCRATCH* А я думал, что мы на большой черепахе живём !? :unknw:
« Ответ #7 : 25 Июня 2014, 21:51:50 »
Ваш ответ - плз.
молодой человек ИМХО у Вас проблемы с восприятием объёмных конструкций. И рассматриваете вращение с точки зрения идеальной плоской геометрической модели. А в реальности Земля не только вращается но и перемещается на не очень значительные расстояния в других плоскостях. То есть "нечистое" вращение. А это что то меняет? по моему всё это общеизвестно, но несколько сложно для понимания обыкновенных школьников, посему и упростили модель перемещения Земли относительно Солнца. Но вот кто выбирает узкую специализацию, связанную с этими вопросами, тем и излагается более точная и сложная конструкция. Понимаю бы ещё если бы это держали в секрете... Но стоит открыть любой специализированный учебник-то сразу становиться понятно что Земля не шар и вращение не по кругу и тд и тп
« Ответ #8 : 25 Июня 2014, 21:52:51 »
а админы наверное на маленькой?  :biggrin:
« Ответ #9 : 25 Июня 2014, 21:59:41 »
Да нет, все на одной, она же большая !!! *YES*
Вот мы - Земляне, тот, кто на луне живёт - Лунатики, на марсе - Марсиане, на венере - Венерологи и т д.....
Evgeni RaMiraSh
« Ответ #10 : 25 Июня 2014, 22:04:16 »
« Последнее редактирование: 28 Июня 2014, 19:41:09 от aze1959 »
« Ответ #11 : 25 Июня 2014, 22:07:58 »
Evgeni RaMiraSh если есть желание ещё что-то написать-ждёмс
« Последнее редактирование: 28 Июня 2014, 19:42:13 от aze1959 »
Сергеевич
« Ответ #12 : 16 Декабря 2014, 02:57:59 »
Что то материализм не полностью позволяет понять. Есть такое, что выходит за рамки этой теории.  *SCRATCH*
Георгий Чиняков
« Ответ #13 : 25 Апреля 2015, 17:46:20 »
Evgeni RaMiraSh
Мысль конечно оригинальная, но а если тело лежит на поверхности, интересно, что за вихрь его удерживает. :-[
