Автор Тема: Универсальное взаимодействие  (Прочитано 3016 раз)
chernogorov
« : 23 Июня 2014, 22:48:19 »
Это плоский вариант. Показаны не сектора, а треугольники.
Считать надо из трех частей, площадь на плотность.
В трехмерии - объем на плотность, которая разная в трех частях.
Сила взаимодействия - разность объемов умноженных на плотности деленная на расстояние между центрами.
Закон всемирного тяготения летит в тартарары.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2017, 10:58:38 от aze1959 »
Re: Универсальное взаимодействие
« Ответ #1 : 23 Июня 2014, 22:56:37 »
можно поподробнее? пока что вижу только графические рисунки и описание без начала и конца... чужие мысли, каюсь, не умею читать
chernogorov
« Ответ #2 : 23 Июня 2014, 23:40:46 »
Что именно подробнее?
Как раз интереснее самому помыслить!
« Ответ #3 : 23 Июня 2014, 23:49:23 »
я должен что то доказывать или Вы?
ещё раз повторю-чужие мысли не умею читать *YES*
chernogorov
« Ответ #4 : 23 Июня 2014, 23:55:11 »
А какие возражения? Взаимодействие через обмен количествами вещества в объемах конусов взаимовидения.
« Ответ #5 : 23 Июня 2014, 23:58:11 »
возражений никаких. пока. я просто не могу понять что автор пытается сказать...
chernogorov
« Ответ #6 : 24 Июня 2014, 00:12:25 »
ЗВТ F=G*m1*m2/R2
Мои рисунки его отвергают. Возможно и притяжение и отталкивание.
« Ответ #7 : 24 Июня 2014, 00:29:48 »
ЗВТ F=G*m1*m2/R2
опровергают что? формулу? вполне вероятно. только вот незадача-что это за формула? что за график? из каких конкретно предположений он так нарисован? в общем сначала и подробно.
простите я должен из Вас тянуть клещами инфу?
а пока что вижу абстрактный график и абстрактную формулу и из этого абстрактный вывод
« Ответ #8 : 24 Июня 2014, 00:33:05 »
Давайте договоримся так-не спешите, никто и никуда не собирается сбегать *YES*
соберитесь и чётко и конкретно изложите свои мысли в определённой последовательности. можно и завтра и послезавтра.  *YES*
chernogorov
« Ответ #9 : 24 Июня 2014, 00:37:08 »
Репетирую доклад на физическом конгрессе в июле.
« Ответ #10 : 24 Июня 2014, 00:46:58 »
давайте его сюда, а то может найдётся "умник" типа меня и придётся краснеть :D
chernogorov
« Ответ #11 : 24 Июня 2014, 00:52:26 »
Краснею за доклад в 2008 году. А сейчас будет непонимание.
« Ответ #12 : 24 Июня 2014, 00:52:38 »
Мне уже пора спать. завтра надеюсь продолжим. но пока ничем не поразили и даж не вспотел  :-) задувавшис-ибо ничего нового не прочитал. надеюсь завтра всё будет по другому *YES*
« Ответ #13 : 24 Июня 2014, 00:55:32 »
по предварительным прикидкам я уже вижу ошибку в рассуждениях, но пока рано про это писать-нужна конкретика-может это и не так.
а здесь нет непонимания-есть только неприятие теорий подтасованных и жульнических, а те которые действительно шаг вперёд в науке с удовольствием здесь опубликую *YES*
chernogorov
« Ответ #14 : 24 Июня 2014, 20:02:05 »
Тогда и эту закрывай. Один черт не поймешь.
« Ответ #15 : 24 Июня 2014, 20:08:03 »
а пока нечего понимать...
для меня наука это не безудержные фантазии, а чётко связанные между собой аргументы и факты. но не те что были вычитаны в СМИ просто как выдумка и на основе их "сшитые" на живую нитку "теории" и "гипотезы".
и логика должна быть применима строго по назначению и не нужно выдумывать того что там нет. Если будет материал соответствовать таким критериям-то можно и оценить и при случае восхититься. если же нет... мне скучно читать материал написанный дилетантами
