Автор Тема: ТВ ВВК lem 1964  (Прочитано 645 раз)
Менталист
ТВ ВВК lem 1964 [решено]
« : 18 Октября 2021, 21:08:08 »
"Не включайка".Замерил все напряжения на стабах.Снял 25Q32.Программатор ее определяет как битую.Слил прошивку с ауд нет.Телевизор запустился и получилось настроить каналы.Но рано радовался.Настройки после выключения он не сохраняет никак.Пробовал менять микросхемы,но все тоже самое.Мысли как то закончились.Нужен "пинок" в правильном направлении.Может что то в сервисе надо изменить или существуют какие то обновления. *HELP*
« Последнее редактирование: 19 Октября 2021, 19:05:59 от Менталист »
aleksandr50685
Re: ТВ ВВК lem 1964
« Ответ #1 : 18 Октября 2021, 22:25:17 »
А прошивку другую попробовать поискать? Может состав тв не полностью совпадает
alekcandr
Re: ТВ ВВК lem 1964
« Ответ #2 : 18 Октября 2021, 22:30:09 »
Сбросить на заводские настройки
Менталист
Re: ТВ ВВК lem 1964
« Ответ #3 : 18 Октября 2021, 23:17:42 »
Сбрасывал в меню.Номер майна один в один.Пульт работает по всем функциям.Как вариант попробовать залить прошивку Lem 2264.Родная микросхема бита наглухо.С нее ничего не скачать.По некоторым фирмам помниться обновления ПО помогало.А тут телик 2012 года.Вряд ли на него какие то свежие обновления найду.
Re: ТВ ВВК lem 1964
« Ответ #4 : 19 Октября 2021, 00:42:11 »
 Пробуй эту
Менталист
Re: ТВ ВВК lem 1964
« Ответ #5 : 19 Октября 2021, 10:30:25 »
Благодарю коллега!Сейчас приеду на работу и попробую перезалить.
Менталист
Re: ТВ ВВК lem 1964
« Ответ #6 : 19 Октября 2021, 18:54:45 »
Проблему удалось решить.Была ведь мысль,но мой программатор почему то не работает с этим производителем.Надо разбираться."Пнули" в нужном направлении коллеги с другого ресурса.Изначально микросхема в тв стоит производителя cFeon,а ставил WinBond.Зашил у коллеги на программаторе cFeon и все "заколосилось".Да и выше давали прошивку.Она не открывается.Архив поврежден.У нее 2.3м.У рабочей 4м.Может кому то будет полезно.
Re: ТВ ВВК lem 1964
« Ответ #7 : 19 Октября 2021, 19:16:06 »
Не открывается - обнови WinRar.
2.3м - с обрезанным хвостом, не чего страшного.
Загружай и радуйся.
Менталист
Re: ТВ ВВК lem 1964 [решено]
« Ответ #8 : 19 Октября 2021, 19:19:55 »
На двух ноутах не открылось.Вот и подумал,что битая.В компьютерах я юзер.
« Ответ #9 : 19 Октября 2021, 19:43:20 »
Если упакована в новой версии WinRar, то старой версией не откроешь (архив повреждён).
Менталист
« Ответ #10 : 19 Октября 2021, 19:54:50 »
Да теперь вижу.Главное вопрос решился.Надо видать сравнивать микросхемы обоих производителей.Как происходит сохранение информации.Хотя реально уже ничего не хочется.Закрыл 1.5 года назад мастерскую и "локтем перекрестился".Думал "отмотал свой срок".Буду чисто ретро электронику восстанавливать для души.Наивный я.
