Автор Тема: при включении логотип далее черный экран. Skyworth 43E5600  (Прочитано 2169 раз)
iliy
ищу прошивку под usb, или нанды на Skyworth 43E5600
Помогите пожалуйста восстановить smart tv при включении логотип далее черный экран.
шасси: 5800-a6m23g-0p00 ver 004
панел: LC430EGY-SJM1
nand:TC58NVG2S0HTAI0
spi flash  25L4006E
на арапском форума есть прошивка.
Brandt B4300UHD main board : 5800-A6M23G-0P00 panel : LC430EGY-SJM1
по этой ссылке  https://www.hammeregy.com/vb/showthread.php?s=0efbacf44c6eaa444f969303816198cc&t=13898
не смог зарегистрироваться.
alekcandr
В свободном доступе не найдеш прошивку по usb.
на арабском форуме прошивка под программатор.
http://televid-sib.org/index.php?topic=64783.0 один из вариантов. Если не ошибаюсь вы из одного города.
iliy
по ссылке, скачал  прошил , без изменение.
до меня тв на ремонте был, нанду  прошивали. поэтому ищу другую прошивку.
программатор есть.
По этой ссылке дамп слитый с NAND. Можешь также попробовать апдейт от SUPRA STV-LC55ST900UL (шасси: 5800-A6M23G-0P00), его тоже надо поискать, по крайней мере если дело в апдейте, стартанет с кривым изо. Или Skyworth 55e5600 5800-a6m23g-0p00 тоже поискать.
поискать похожий здесь https://www.skyworthphilippines.com/p/downloads.html
Вот нашёл у себя dump nand от Skyworth 55e5600. Пробуй.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2021, 18:48:48 от lotas »
iliy
ОК. попробуюу.
iliy
сегодня для начало прошил  25L4006E. тв так же при включение логотип.
только в этот раз, постоянно в циклически  перезагружаться стал.
Тебе ссылку дали и дамп дали, а ты опять шьешь spi и кому это надо?
iliy
сегодня прошил  нанду по ссылке от Skyworth 55e5600. тв из дежурки не выходит.
001:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100034063062312
002:  https://www.youtube.com/channel/UCzpAcvN9AlDhPu5Kk4iqGbw?view_as=subscriber
003:  USB : 4.75V
004:  Напряжени??USB слишко?низкое. Вы использует?оригинальный кабель? Используйт?другой USB порт. Используйт?внешни?разъем для подключения ?источник?питания 12?
005:  Серийник:20200413184819-032330  ,PCB V1.80,Boot V1.00
006:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
007:  ?контактами вс??по?дк?Поехал?
008:  TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0
009:  Авто. идентификация 1 ID из партномера.
010:  Посл?"Считывание" появится "Сохранение" ?диалоговом окне, посл?"Запись" появится "Открыт? ?диалоговом окне.
011:  Текущи?выбо?TC58NVG2S0HTAI0@TSOP48, емкост? 4352Mbits, 544Mbytes.
012:  Модель адаптораRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
013:  http://www.ifix.net.cn/thread-53859-1-2.html
014:  Загружае??устройство алгоритм программирован?......
015:  Найден?ново?ПО, загружае?
016:  http://doc.ifix.net.cn/download/2017266
017:  Algo update OK
018:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
019:  ?контактами вс??по?дк?Поехал?
020:  TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 4352
021:  ID МС проверен.
022:  C:\Users\Закир\Downloads\Новая папка (3)\TC58NVG2S0HTAI0@TSOP48_3435\TC58NVG2S0HTAI0@TSOP48_3435
023:  Стар?чтен? МС......
024:  Контрольная сумм?данных буфера: 16bits_0x08BD  32bits_0x968108BD :
025:  Чтение завершен? За?ло 80.06 се?
026:  Авто. верификация.
027:  28 байт не проходя?верификаци?
028:  Превышен?1 bit/512B. Проверьт?страницы. 0 страни?
029:  Превышен?4 bit/512B. Проверьт?страницы. 0 страни?
030:  Превышен?24 bit/512B. Проверьт?страницы. 0 страни?
031:  Верификация завершен? За?ло 80.08 се?
032:  Прошедше?время: 160.2 се? _Сред?я скорость 7123415 байт\се?
033:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
034:  ?контактами вс??по?дк?Поехал?
035:  TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 4352
036:  Стар?очистк?МС, ждит?.....
037:  ID МС проверен.
038:  Очистк?завершен? За?ло 4.056 се?
039:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
040:  ?контактами вс??по?дк?Поехал?
041:  TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 4352
042:  ID МС проверен.
043:  Стар?записи МС......
044:  Авто. очистк?
045:  Очистк?завершен? За?ло 2.769 се?
046:  Стар?записи.
047:  Алгоритм прог?я : Копировани??игнорированием БЭ?блоков.
048:  Прошедше?время: 119.1 се? _Сред?я скорость 4790833 байт\се?
049:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
050:  Обнаруже?плохой контак? операц? прервана.
051:  Pin Detect Error
052:  ?контактами вс??по?дк?Поехал?
053:  TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 4352
054:  ID МС проверен.
055:  TotalBlockNum: 2048
056:  Обнаружено 3 BAD блоков.
057:  Расположен BAD блок.1536, 1537, 1909,
058:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
