Автор Тема: DAEWOO KR29U8N шасси CM-500 Переходит в защиту.  (Прочитано 4207 раз)
RADIO HOBBY
DAEWOO KR29U8N - Переходит в защиту
При включении аппарат запускается, кинескоп засвечиваться до яркого (белым с белыми полосами) с горизонтальными белыми полосами  и телевизор переходит в защиту (отключается), крайний диод часто мигает .
Шасси  CM-500.
ТДКС крутил.
Широкие полосы не в счет.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 03:17:28 от aze1959 »
Re: DAEWOO KR29U8N шасси CM-500 Переходит в защиту
« Ответ #1 : 21 Июня 2014, 18:44:28 »
kombat, ты его хоть открой, и посмотри, что у него внутри, и нам расскажешь ! *YES* :D
Замерий, хоть что -то, например +200в.
ТДКС крутил.
И что ? изменения есть ? *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 20:10:40 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 21 Июня 2014, 18:58:53 »
ТДКС крутил.
По пайке всьо гуд.
Напряжение  ИП после диодов внорме 15v, 8v, 8.2v, 46v, 133v.
ТДКС крутил результатов нет.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 20:10:58 от aze1959 »
« Ответ #3 : 21 Июня 2014, 19:07:33 »
Тебя просили замерить напряжение питанияВУ (с ТДКС берётся)
Цитата: grin59 link=topic=9480.msg28908#msg28908 date=1403351068
Замерий, хоть  +200в.
[/quote
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 20:11:30 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 21 Июня 2014, 19:15:36 »
Сразу при включении 205 потом возрастает до 222 и аппарат отключается. На плате указано 220.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 20:11:46 от aze1959 »
« Ответ #5 : 21 Июня 2014, 19:26:30 »
Тогда давай напряжения на катодах, и осцилограммы на входе ВУ. *YES*
И пробежись ESR - metrom по емкостям в питании ( первичка-вторичка) и после ТДКС.
- состав не мешало бы озвучить, что непонятного ?
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 20:12:09 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 21 Июня 2014, 19:31:17 »
Возрастает до етих напряжений и отключается:
R-3.0
G-2.9
B-2.6
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 20:12:20 от aze1959 »
« Ответ #7 : 21 Июня 2014, 19:37:23 »
R-3.0
G-2.9
B-2.6
где ты это намерил ?
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 20:12:33 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 21 Июня 2014, 19:38:10 »
R-3.0
G-2.9
B-2.6
На ПК (Плата кинескопа RGB) трупка кинескопа
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 20:12:44 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 21 Июня 2014, 19:44:11 »
Замерил второй раз 220в, при включении 205 возрастает до 222 и падает до 210 и отключается..........   :unknw:
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 20:13:07 от aze1959 »
« Ответ #10 : 21 Июня 2014, 19:48:01 »
трупка кинескопа
Если это на катодах непосредственно, смотри, почему так.
Скинь схему видеоусил-ля, или хоть на чём он там собран ? Я же просил - СОСТАВ ТВ !!!
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 20:13:19 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 21 Июня 2014, 19:52:01 »
трупка кинескопа
Видеоусилитель TDA6107AJF/N1
Схема в первом посту...
http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=9480.0;attach=22901
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 20:13:43 от aze1959 »
« Ответ #12 : 21 Июня 2014, 19:56:33 »
ну вот и смотри, что у него на входах, и что на выходах.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 20:13:55 от aze1959 »
« Ответ #13 : 21 Июня 2014, 19:58:03 »
Daewoo шасси CM-500
схема и СМ http://televid-sib.org/index.php?topic=52.0
то что написано на схеме то есть название шасси ни  хрена не значит!
схему платы кинескопа прикрепляю
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 21 Июня 2014, 20:01:30 »
Вход RGB на TDA6107AJF/N1
R- сразу 0,5 потов 1,8 и откл
G- 0,5   ---   1,9
B- 0,5в постоянно
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 20:14:21 от aze1959 »
« Ответ #15 : 21 Июня 2014, 20:12:36 »
На 1, 2, 3 ноге 6107 должно быть примерно так :
« Ответ #16 : 21 Июня 2014, 20:15:28 »
на R914 огласи напряжения
« Ответ #17 : 21 Июня 2014, 20:17:35 »
осцилл нужен опять......Как он накал будет мерить ?
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 21 Июня 2014, 20:19:26 »
Напряжение  R914  -  0в  на двух концах
« Ответ #19 : 21 Июня 2014, 20:35:41 »
а накал светится ?
