Автор Тема: SAMSUNG LE40D550K1W  (Прочитано 12385 раз)
makeym
SAMSUNG LE40D550K1W[?.]
« : 18 Июня 2014, 20:25:19 »
Строки в верху на пол экрана, пока не разбирал!
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 03:21:57 от romanov »
makeym
Re: SAMSUNG LE40D550K1W
« Ответ #1 : 20 Июня 2014, 02:20:02 »
Кароче матрас в помойку и тему туда-же! :D
и мастера?  :biggrin:
:D  S100FAPC2L V0.3 обещали подогнать, для проверки! :ab: Мамка не при делах, сёдня подкидывал.
« Ответ #2 : 20 Июня 2014, 11:17:55 »
Посмотри планки, не залиты были ?
makeym
« Ответ #3 : 20 Июня 2014, 12:25:31 »
Смотрел, не залиты, та и T-con походу тоже не при делах, а вот про панели - у народа уже такое бывало!
Вот к примеру, почти весь застрочен! :D
« Ответ #4 : 20 Июня 2014, 13:09:11 »
в них обычно только полевик вылетает....
boris23692
« Ответ #5 : 23 Июня 2014, 04:39:14 »
так ты т-con подкинул или как?
у меня такое было ток на экране полоска в сантиметр в низу живая была
balabrik
« Ответ #6 : 10 Октября 2014, 08:08:51 »
если не секрет, про t-con, замкнуть две точки, какие?
boris23692
« Ответ #7 : 11 Октября 2014, 04:03:27 »
фотку кинь тикона и картинки матрицы так не объясню
и проверь боковые драйвера
balabrik
« Ответ #8 : 12 Октября 2014, 09:13:45 »
боковых драйверов у меня нет
balabrik
« Ответ #9 : 12 Октября 2014, 09:17:23 »
t-con
boris23692
« Ответ #10 : 12 Октября 2014, 23:03:53 »
фотка слабая плохо различимая но покартинке у тебя смерть т-con однозначно
balabrik
« Ответ #11 : 13 Октября 2014, 08:16:54 »
какую именно фотку нужно попробую еще разок
balabrik
« Ответ #12 : 13 Октября 2014, 19:58:04 »
сделал замеры t-cona
VIN-12V
HAVDD-8,16V
VCC33-3,29V
VOFFE-МИНУС7,45V
AVDD-16,48V
VONE-28,3V
VCC12-1.20V
VCOMG3-6,72V
VCOMG2B-6,72V
INA-6,72V
OUTA-6,72V
INB-6,72V
OUTB-6,63V
RST-3,28V
OUTC-8,59V
balabrik
« Ответ #13 : 13 Октября 2014, 21:02:19 »
вот еще фото
boris23692
« Ответ #14 : 17 Октября 2014, 22:32:33 »
напруги у тебя в норме смотри боковые драйвера если глюк на пол экрана может быть обрыв по стеклу если не равномерно глючит смотри питания осликом есть возможность подкинь тикон
balabrik
« Ответ #15 : 19 Октября 2014, 13:54:32 »
вся беда в том что боковых драйверов на этой матрице нет
boris23692
« Ответ #16 : 19 Октября 2014, 18:58:57 »
а что управляет горизонталью? там ноги и растут
boris23692
« Ответ #17 : 19 Октября 2014, 19:01:17 »
если и с боку нет не значит что их нет ваще (ты ДМБ смотрел " суслика видиш, нет ,а он есть" :biggrin:)
balabrik
« Ответ #18 : 22 Октября 2014, 19:40:55 »
спасибо почитал но там ситуация немного другая у меня горизонтальные полосы а там вертикальные
linagalt
« Ответ #19 : 26 Октября 2014, 07:20:25 »
Приколист, однако :D Читать надо повнимательней. Ситуация 1 в 1. У меня чуть пострашнее было (уже во 2-й раз), и лечил одним и тем же способом. Паяльник лень ввключать было :lol: А если серьёзно, попробуй, т.к. выкинуть матрицу всегда успеешь.
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=17635
