Автор Тема: BQ 40S01B V1 USB  (Прочитано 1995 раз)
BQ 40S01B V1 USB
« : 15 Октября 2021, 19:24:46 »
BQ 40S01B V1 USB
« Последнее редактирование: 02 Мая 2025, 18:34:01 от aze1959 »
Protsenko
Re: BQ 40S01B V1 USB
« Ответ #1 : 06 Июля 2023, 02:33:44 »
Телевизор BQ 40S01B V1 серийный номер CGT086222B100229, майн TP.MT5510S.PB757 прошивка по ссылке не пошла. тв включал и с зажатием кнопки включения на тв и на пульте и с перестановкой флешки с боку на низ платы и в разных комбинациях в итоге ничего. при подаче питания флешка поморгала, и телек загружает экран smart tv и все тишина. Что не так?
Protsenko
« Ответ #2 : 06 Июля 2023, 05:26:54 »
В общем получилось прошить. Забрал плату с фотоприемником и пультом домой, решил посмотреть, что происходило с прошивкой, флешкой, платой телевизора (может кому пригодится в случае с проблемным прошиванием).
Итак после установки флешки в боковую USB, включаю питание зажав кнопку тв - флешка моргает и потом светодиод флешки горит постоянно, индикатор тв горит синим лэдом постоянно. Ясно, результат нулевой. Отключаю от сети, вытаскиваю флешку и вставляю в компьютер, смотрю в свойствах на моей флешке - ничего нет, ни файлов и флешка не отформатирована! Т.е. телик флеш-накопитель стер форматирование! Ладно, восстанавливаю файловую систему и загрузочный файл. Повторяю все на нижнем USB - результат тот же. Снова восстанавливаю форматирование и файл на флешке, смотрю в свойствах накопителя выставлен флажок "Архивный". Ставлю флажок "только чтение". Повторяю процедуры с верхним и нижним гнездом USB. Сейчас файл прошивки остается на ней и не исчезает, но прошивки не происходит на обоих USB. Снова форматирую флешку, естественно в FAT32. Ладно, в свойствах убираю флажок "Архивный". В верхнем гнезде вставляю флешку, зажимаю кнопку на тв и включаю в розетку, Опять происходит как в начале, без результата. Проверяю форматирование и целостность ремонтного файла, все на месте и целое. Стираю на компе в флешке ремфайл, перезаписываю и проверяю. Далее вставляю флешку в нижний разъем, зажимаю кнопку на тв и вилку в розетку - замигал светодиод на флешке и моргнул синим индикатор на тв: отпускаю кнопку тв. Индикатор тв замигал синим раз в секунду. Прошивка пошла! через 6 минут индикатор быстро замигал красным-синим. Вынимаю вилку из сети, изымаю флешку из тв, снова включаю тв - загорается индикатор дежурного режима красного цвета.  Все - на пульт и кнопку тв реагирует адекватно. ТАНЦЫ С БУБНОМ ЗАВЕРШЕНЫ УДАЧНО. Честно говоря, думал верхний порт поврежден. Обычно через него должна заходить прошивка. Всем удачи в ремонте!
