Автор Тема: Philips 42pfl6057t/60 ошибка 13  (Прочитано 1911 раз)
sus256
Philips 42pfl6057t/60 ошибка 13 [Решено]
« : 12 Октября 2021, 16:58:37 »
42pfl6057t/60
QFU2.1E LA
Доброго дня всем, плата пытается запуститься но ошибка идет по i2c
I2C bus 0x02 blocked. Trying to recover from it
Sensing for blocked bus on hwbus: 0x02.
Sensed bus blocked on Hwbus 0x02
Failed to deblock Hwbus 0x02 after sending 20 clock pulses!
Clearing I2C bus 0x02 Failed!
I2C bus 0x02 blocked. Recovery failed!!!
Bus Error: i2cmr_Timeout detected on bus 0x2 (EvaluateI2cCommunication call from /localhome/beq00908/spacehtv3/fusR2_bld2/space/plf/tvplf/ceos/comp/ceispca9540/ceispca9540_m.c:557)
<<< ERROR >>> plfpow_merr.c : First Error (id=5,Layer_1=2,Layer_2=13[I2C3BlockedError])
Wake up reason = 0x0 (Unknown)
Wake up reason is UNKNOWN (0x00) --> returned from MCU
no oveeride, WK REASON=WakeupColdBoot     (0)
 > plfpow_merr.c : starting blinking ERROR: Layer1=2, Layer2=13
Что то случилось по i2c шине, судя по сервис мануалу
I2CM3 (SSB + SRF bus)
Подскажите, что у меня не запускается? Все напряжение на плате есть
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2021, 10:50:45 от vornst »
Re: Philips 42pfl6057t/60 ошибка 13
« Ответ #1 : 12 Октября 2021, 17:39:18 »
Осмотри плату IR, может залита? и на стр 9.13 Block Diagram I2C смотри направление поиска
sus256
« Ответ #2 : 12 Октября 2021, 18:01:23 »
Чистая, и платка почему то не мигает кстати, индикации никакой
sus256
« Ответ #3 : 12 Октября 2021, 19:28:52 »
Я вот не совсем понимаю, по логу если судить то на i2c  вообще ничего нету, пишется же что а шина заблокирована , диаграмму вижу, с чего начать не пойму, подскажите пожалуйста
« Ответ #4 : 12 Октября 2021, 20:23:26 »
На этой шине I2CM3 висит ряд устройств, по идее любое из них может быть неисправно.
sus256
« Ответ #5 : 12 Октября 2021, 20:58:37 »
Это я понимаю, но эта шина не запускается вообще, на практике если что то на этой шине неисправна она и не запустится?
sus256
« Ответ #6 : 12 Октября 2021, 21:02:39 »
И еще , пожалуйста обьясните что такое Hwbus ?
« Ответ #7 : 12 Октября 2021, 21:26:04 »
Сопротивление шины какое? Есть ли на ней вообще какое-нибудь шевеление? Пробуй отключать от шины устройства (как правило пара резисторов). HWbus Х З, мануал закрыл
sus256
« Ответ #8 : 12 Октября 2021, 21:55:14 »
Я так понял что то должно быть на мультиплексере 7CW0 PCA9540B и адекватное падения напряжения, если там что то будет то уже надо смотреть на выходы 7CW0 , а если ничего на него не будет приходить получается проц в отвале или что то с ним случилось?
Сегодня поздно , завтра буду отключать умстройства и замерю сопротивление на линиях и отпишусь
« Ответ #9 : 12 Октября 2021, 22:00:37 »
Примерно так
decoder2000
  • Саша
« Ответ #10 : 13 Октября 2021, 00:58:21 »
Полную историю напишите, что делалось.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #11 : 13 Октября 2021, 01:02:06 »
 :D
Наверное 24с64 считывали.
sus256
« Ответ #12 : 13 Октября 2021, 18:46:40 »
О а я думал таких хейтеров нет тут, да конечно обязательно, в первую очередь прошить все, даж замеры не надо делать, шить и все.
История тв, зашел на ремонт без индикации и изо, были сделаны замеры напряжений и сопротивлений, после снят лог и создана тема.
Огромное спасибо модератору за помощь, в моем случаем по шине i2c не было 3.3 вольт подтяжки, было занижено сопротивление почти в кз, виновник был найден 7HA0 , после его замены лог пошел, картинка появилась, тема РЕШЕНА.
sus256
Re: Philips 42pfl6057t/60 ошибка 13 (Решено)
« Ответ #13 : 20 Октября 2021, 13:48:48 »
Вы были правы, на т-коне грелась микросхема u11 , в коротком оказался конденсатор c191. Я вот тока не понял почему у меня лог шел с ошибками, щяс тв работает на прогоне, все хорошо, огромное спасибо участникам.
