Автор Тема: ORION T20MS  (Прочитано 2881 раз)
ashotev
  • Евгений
ORION T20MS [Решено]
« : 22 Июля 2011, 15:28:10 »
нет служебной информации проц OEC1021BE15
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2016, 21:40:06 от vornst »
Re: ORION T20MS
« Ответ #1 : 22 Июля 2011, 16:49:43 »
ashotev кроме проца есть ещё какие нибудь детали? орионы желательно делать по схеме. А без состава сложно найти. Я могу дать общую инфу-возможные причины:
a) нет строчного импульса на проц
б) нет кадрового импульса на проц
в) неисправна внешняя обвязка генератора графики
г) сам проц
Re: ORION T20MS
« Ответ #2 : 22 Июля 2011, 16:56:32 »
схему примерь-главное системный проц и его обвязка
http://televid-sib.org/index.php?topic=68924.0
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 20:52:12 от aze1959 »
Ildar
Re: ORION T20MS
« Ответ #3 : 22 Июля 2011, 22:46:16 »
Проц. подкинь не так давно делал Отаке с такой неисправностью. *DRINK*
Re: ORION T20MS
« Ответ #4 : 22 Июля 2011, 22:51:33 »
1021A и 1021B взаимозаменяемы. Для меня не дефицит. Но всё же при наличие осцилла следует посмотреть кадровый и строчные импульсы и выход графики с проца. Были случаи что и в видео были проблемы.
ashotev
  • Евгений
Re: ORION T20MS
« Ответ #5 : 30 Августа 2011, 16:50:47 »
   схема такая на пульт ДУ реагирует на кнопки тоже, обвязку проца проверял ничего не нашел .
Re: ORION T20MS
« Ответ #6 : 30 Августа 2011, 20:00:31 »
если на 33 и 34 пины приходят размахом пять вольт кадровый и строчный импульс, то должен быть выход графики на 29 и 30 пинах. Если нет выхода-то проц. Если есть то дальше смотреть. (ВНИМАНИЕ ГРАФИКА ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ 5-10 СЕКУНД! соответственно импульсы графики формируются то же время.)
