Автор Тема: Admiral AD43K542 35021337 NAND  (Прочитано 1520 раз)
« : 09 Октября 2021, 03:07:08 »
MIXAnik
Re: Admiral AD43K542 35021337 NAND
« Ответ #1 : 29 Июня 2024, 02:12:28 »
Дамп неисправен !
очень много некорректируемых ошибок
« Ответ #2 : 29 Июня 2024, 02:36:15 »
Дамп неисправен !
удалять?
MIXAnik
« Ответ #3 : 29 Июня 2024, 17:49:23 »
удалять?
Нет, MBoot можно подменить на MBOOTBAK, ошибки в MPOOL вручную исправляются (ошибки в пустых страницах таблицы томов UBIFS, 6 штук) .. можно получить комплект для прошивки по USB.
  Далее в дампе ошибки в ядре -5 шт.  Можно заменить с дампа KDL40MT627  Admiral AD4014 (http://televid-sib.org/index.php?topic=84157.0 ) , схема ЕСС такая же, версия ядра такая же.
 Ошибки в разделе MSLIB, APP,  UBI2.
Если есть обновления для данного шасси, можно записать этот(исправленный) дамп и сверху обновление.
Либо же собрать из обновы разделы, но обновления я не нашёл.
Исправленный дамп если нужен, загружу, запуска не будет, из-за ошибок в разделах Squashfs,  обновление должно стартовать.
Разделы :
« Ответ #4 : 29 Июня 2024, 21:36:45 »
нет обновы
MIXAnik
« Ответ #5 : 02 Июля 2024, 18:56:32 »
Исправленный дамп прикрепил
Исправлено всё для запуска обновления, рабочего запуска скорее всего не будет, побит раздел RootFS.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2024, 20:04:38 от aze1959 »
