Автор Тема: LGP2637N состав  (Прочитано 161 раз)
LGP2637N состав
« : 04 Октября 2021, 15:45:43 »
LGP2637N
6709900016A         6709900016B      6709900016C      6709900016D      6709900016E
F100   6,3A      6,3A      6,3A      6,3A      6,3A
D601   UF5408      UF5408      UF5408      UF5408      UF5408
D502   3PDA      3PDA      3PDA      3PDA      3PDA
ZD110   ?      ?      ?      ?      ?
Q123   ?      ?      ?      ?      ?
ZD111   n.B.      n.B.      n.B.      n.B.      n.B.
D151   ERA83-004      ERA83-004      ERA83-004      ERA83-004      ERA83-004
U100   F9223L      F9223L      F9223L      F9223L      F9223L
ZD151   ?      ?      ?      ?      ?
ZD150   ?      ?      ?      ?      ?
D150   UF1007      UF1007      UF1007      UF1007      UF1007
D500   UF5408      UF5408   UF5408   UF5408   UF5408   UF5408   UF5408   UF5408
D504   UF5408      UF5408   UF5408   UF5408   UF5408   UF5408   UF5408   UF5408
D505   UF1007      UF1007      UF1007      UF1007      UF1007
D126   UF1007      UF1007      UF1007      UF1007      UF1007
U500   STR-W6251      STR-W6251      STR-W6251      STR-W6251      STR-W6251
ZD501   10V      10V      10V      10V      10V
ZD504   22V      22V      22V      22V      22V
D506   UF1007      UF1007      UF1007      UF1007      UF1007
D602   ?      ?      ?      ?      ?
Q603   W20NM60      W20NM60      W20NM60      W20NM60      W20NM60
ZD503   ?      ?      ?      ?      ?
D203   T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148
D202   T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148
D201   T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148
D207   T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148
D204   T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148
ZD220   ?      ?      ?      ?      ?
D200   UF1007      UF1007      UF1007      UF1007      UF1007
D219   FCQ10U06      FCQ10U06      FCQ10U06      n.B.      n.B.
D220   n.B.      n.B.      n.B.      MBRF20100      MBRF20100
D221   n.B.      n.B.      n.B.      MBRF20100      MBRF20100
U600   FAN5501   8er   FAN5501      FAN5501   8er   FAN5501      FAN5501
Q209   IRF7807Z   8er   IRF7807Z      IRF7807Z   8er   IRF7807Z      IRF7807Z
Q210   IRF7807Z   8er   IRF7807Z      IRF7807Z   8er   IRF7807Z      IRF7807Z
U204   IRU3037CS   8er   IRU3037CS      IRU3037CS   8er   IRU3037CS      IRU3037CS
U200   IRU3037CS   8er   IRU3037CS      IRU3037CS   8er   IRU3037CS      IRU3037CS
Q205   FDS6690A   8er   FDS6690A      FDS6690A   8er   FDS6690A      FDS6690A
Q204   FDS6690A   8er   FDS6690A      FDS6690A   8er   FDS6690A      FDS6690A
R265   16E      16E   16E   16E   16E   16E   16E   16E
R256   2,2 Ohm      2,2 Ohm   2,2 Ohm   2,2 Ohm   2,2 Ohm   2,2 Ohm   2,2 Ohm   2,2 Ohm
R255   203      203   203   203   203   203   203   203
R260   4701      4701   4701   4701   4701   4701   4701   4701
R258   1201      1201   1201   1201   1201   1201   1201   1201
R259   4,7 Ohm      4,7 Ohm   4,7 Ohm   4,7 Ohm   4,7 Ohm   4,7 Ohm   4,7 Ohm   4,7 Ohm
D251   T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148
D252   T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148
C161   33uF 50V      33uF 50V      33uF 50V      33uF 50V      33uF 50V
C125   4,7uF 50V      4,7uF 50V      4,7uF 50V      4,7uF 50V      4,7uF 50V
C502   10uF 50V      10uF 50V      10uF 50V      10uF 50V      10uF 50V
C501   100uF 50V      100uF 50V      100uF 50V      100uF 50V      100uF 50V
C163   47uF 35V      47uF 35V      47uF 35V      47uF 35V      47uF 35V
C222   1000uF 35V      1000uF 35V      1000uF 35V      1000uF 35V      1000uF 35V
C221   1000uF 35V      1000uF 35V      1000uF 35V      1000uF 35V      1000uF 35V
C234   1000uF 25V      1000uF 25V      1000uF 25V      1000uF 25V      1000uF 25V
C237   1000uF 25V      1000uF 25V      1000uF 25V      1000uF 25V      1000uF 25V
C201   3300uF 10V      3300uF 10V      3300uF 10V      3300uF 10V      3300uF 10V
C202   3300uF 10V      3300uF 10V      3300uF 10V      3300uF 10V      3300uF 10V
C208   1000uF 16V      1000uF 16V      1000uF 16V      1000uF 16V      1000uF 16V
C210   680uF 10V      680uF 10V      680uF 10V      680uF 10V      680uF 10V
C211   470uF 10V      470uF 10V      470uF 10V      470uF 10V      470uF 10V
C228   1000uF 25V      1000uF 25V      1000uF 25V      1000uF 25V      1000uF 25V
C238   470uF 10V      470uF 10V      470uF 10V      470uF 10V      470uF 10V
C226   1000uF 25V      1000uF 25V      1000uF 25V      1000uF 25V      1000uF 25V
R207   2,2 Ohm      2,2 Ohm      2,2 Ohm      2,2 Ohm      2,2 Ohm
R208   4,7 Ohm      4,7 Ohm      4,7 Ohm      4,7 Ohm      4,7 Ohm
R206   2,2 Ohm      2,2 Ohm      2,2 Ohm      2,2 Ohm      2,2 Ohm
R220   202      202      202      202      202
R222   102      102      102      102      102
R201   202      202      202      202      202
R262   203      203      203      203      203
R202   471      471      471      471      471
R203   472      472      472      472      472
R200   102      102      102      102      102
R205   1001      1001      1001      1001      1001
R219   1801      1801      1801      1801      1801
R263   471      471      471      471      471
R209   101      101      101      101      101
R204   101      101      101      101      101
R257   2,2 Ohm      2,2 Ohm      2,2 Ohm      2,2 Ohm      2,2 Ohm
D120   T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148
D160   T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148      T4 1N4148
