Автор Тема: Pride Mezzo ищу схему платы драйвера  (Прочитано 1771 раз)
vlad28
« : 03 Октября 2021, 13:53:40 »
Приветствую всех,
изначально аппарат не включался сгорели полевики по питанию,после замены включился но нет звука,интересует схема драйвера,фото прилагается,либо аналогичная схема
Re: Pride Mezzo ищу схему платы драйвера
« Ответ #1 : 03 Октября 2021, 15:14:14 »
состав платы напиши
vlad28
« Ответ #2 : 03 Октября 2021, 22:44:49 »
думаю на фото наглядней будет
« Ответ #3 : 03 Октября 2021, 23:45:29 »
Одним каскадом делается треугольник и подается на входы верх низ, вторым возможно просто усиление или повторитель может инвертор, два оставшихся как компараторы.
Питай от лаба, на вход драйвера синус, на выходе прямоугольники.
Может срисуешь, чтобы не гадать?
vlad28
« Ответ #4 : 04 Октября 2021, 01:10:14 »
я так понял на выходе 072 прямоугольник должен быть, срисовать если только время будет,попробую сейчас проверить как ты написал
« Ответ #5 : 04 Октября 2021, 01:48:05 »
На тех, которые выходят к двухтактным эмитерным повторителям (под ними резисторы красным обведены).
vlad28
« Ответ #6 : 04 Октября 2021, 03:10:02 »
вот что на полевиках
« Ответ #7 : 04 Октября 2021, 13:39:55 »
В какой конкретно точке?
vlad28
« Ответ #8 : 04 Октября 2021, 16:50:02 »
кому интересно,была неисправна м/с 072,заменил, все заработало
« Последнее редактирование: 06 Октября 2021, 13:44:54 от vlad28 »
sema1589
« Ответ #9 : 19 Октября 2021, 14:11:25 »
приветствую такая же проблема только после замены тл уходит в защиту без платы модуляции запуск есть в чем может быть дело тл ки уже 4 шт поменял брал в чип и дип
