Автор Тема: RUBIN RB-19S2U периодически не включается  (Прочитано 18088 раз)
россошанец
  • Мороз
  • россошанец
RUBIN RB-19S2U
T.MS-18VG.62B 11505 main
  наклейка
E12090227-1A02083
V185B1-PE1
проц под радиатором
1517P
JWT24.000
LD1117B 33
LD1117A (две)
25Q32FVS16
AIC2565
GG2U (UC32)
CDT3SP512-36 тюнер
MKN5350-V1.3
2012-07-16 H=12MM
GS5350F
ME15N10-G
VL41  1.4 2.7 5
VL51  0.6 1.8 5
1.2  2.6  3.3  5  12V
Периодически не переключается в рабочий режим или высвечивается надпись на экране RUBIN, хотя напряжения все переключаются. После нескольких Выключений из сети может включиться и работает нормально. Симптоматики на холодную или горячую и по времени никакой. Напруги по точкам соответствуют . LD1117 менял. Прошивку не трогал. НО я не думаю, что в ней дело. Резонатор не менял - нет в наличии на 24 МГц пока. Проц под радиатором. Поделитесь мануалом, если у кого есть или толкните в нужном направлении. Мож кто делал такую потеху. Если нужно фотку залью.Заранее спасибо. Клиент вже достал.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 02:19:21 от romanov »
Кто понял жизнь, тот не спешит.
art58
Re: RUBIN RB-19S2U периодически не включается
« Ответ #1 : 01 Июня 2014, 06:12:09 »
Прошивку SPI попробуй сменить.
« Ответ #2 : 01 Июня 2014, 10:40:30 »
Отключи локалку, могут кнопки подтекать.
россошанец
  • Мороз
  • россошанец
« Ответ #3 : 01 Июня 2014, 11:05:34 »
Ща попробую.
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #4 : 01 Июня 2014, 13:42:01 »
ёмкости по 5 вольт standby и после 3.3 в 2.5 в  стабилизаторов проверь-меняй...
« Ответ #5 : 01 Июня 2014, 13:53:38 »
без вопросов-не один раз попадалось проверяешь ESR нормальные, но на самом деле дохлые
россошанец
  • Мороз
  • россошанец
« Ответ #6 : 01 Июня 2014, 15:21:49 »
клава отпала. Считал прошивку. Ща пойду литы смотреть. Вот прошивка
россошанец
  • Мороз
  • россошанец
« Ответ #7 : 01 Июня 2014, 15:32:33 »
V185B-PE1 A01 панель. Прошвку скачал, но не такая. Название такое , а состав ни тот
россошанец
  • Мороз
  • россошанец
« Ответ #8 : 03 Июня 2014, 01:29:12 »
Нашёл прошивку, залил. Весь день работал нормально. Вот прошивка. Может кому пригодится.
« Ответ #9 : 08 Марта 2015, 01:51:39 »
если микруху не менял могут быть повторы. (попадал несколько раз в основном по чему то с диогоналями до 26 дюймов.)
kep58
  • Виктор
« Ответ #10 : 09 Марта 2015, 21:43:50 »
Вообще советую сразу менять 25Q32, иначе будут проблемы. Я меняю на 25L3206E и никогда ни каких проблем.
