Автор Тема: как работает микросхема STR-Z2589  (Прочитано 1847 раз)
goric
ТВ TOSHIBA, блок питаня PE0532 , 5в дежурки есть, команда на включение -есть, 390в.-  ЕСТЬ,STR-Z2589 не запускается, ка она работает. Н а 10 н (Vsen)-2.5v на 5-390в. Даташит , кроме схемы , ничего и не пишет *WALL* ]:->
« Последнее редактирование: 09 Октября 2021, 01:43:12 от goric »
Re: как работает микросхема STR-Z2589
« Ответ #1 : 02 Октября 2021, 17:43:36 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=13867.0
Power Supply PE0580
схема такая?
Напряжение на 11 пине (Vcc) сколько?
goric
« Ответ #2 : 02 Октября 2021, 19:37:23 »
схема она, на 1 1пин- ноль, эта напруга обратной свзи, как микросхема заведется, тогда на нем и появляется напряжение
« Ответ #3 : 02 Октября 2021, 19:49:04 »
Команда-то есть, а напряжение для питания Vcc появляется? Обычный полумост. Что тебе надо знать про его внутренности? Подай с ЛБП на Vcc, плавно поднимай смотри когда стартует внутренний генератор, на reg появится опорное. стартовые импульсы, обратка.
« Ответ #4 : 02 Октября 2021, 19:51:15 »
Неверно-в микросхеме стоит внутренний делитель с 5 того или 10 того пина (с какого конкретно надо смотреть даташит) и должно быть стартовое напряжение.
goric
« Ответ #5 : 02 Октября 2021, 20:09:55 »
в даташите, что я накапал, про работу ни слова, стартует все же по 10н, но уж больно мала напруга-2.5в, и делитель цел
« Ответ #6 : 02 Октября 2021, 21:16:27 »
микросхема стухла
goric
« Ответ #7 : 02 Октября 2021, 21:42:57 »
да и у меня , такая мысль пролетала.А чем ее заменить, .Возможно ли, примастыритьуниверсальный гениратор типа CA-901
https://www.joom.com/ru/products/5f5db5e23d9760010750fcbd
« Ответ #8 : 03 Октября 2021, 13:04:21 »
Трансформатор для двухтактной топологии спроектирован, не чуди. Купи микросхему и поставь.
goric
« Ответ #9 : 09 Октября 2021, 01:41:58 »
микросхема пошла спать, замена оживила ТВ.На 10н, напряжение не изменилось-2.5в, но на 11н-появилось 17в(хотя по схеме22в). Как-то тихо она умирает. Всем спасибо
