Автор Тема: Корректировка времени GPS  (Прочитано 1555 раз)
« : 28 Мая 2014, 23:41:04 »
Почитатели то и сто энштейна направо и налево кричат что корректировка времени для GPS является подтверждением правильности то и сто. но на самом деле...
Если есть точка A, то в произвольной точке B часы выставляются в момент прихода светового сигнала из A. При этом на часах B ставится значение равное половине времени прохождения световым сигналом расстояния между A и B плюс расстояния между   B и A.  Соответственно одновременными событиями в точках по Эйнштейну считаются события при одинаковых показаниях часов в точках.
одновременность по Эйнштейну-это показания часов скорректированные согласно времени прохождения света от одной точки до другой. Вон оно как! :D
Корректировка для GPS не имеет никакого отношения к то и сто. Дело в том что бы засинхронизировать время события необходимо сдвинуть время из другого источника. по простой причине- скорость передачи информации не мгновенна. И получается модель реальности в которой время течёт по разному но в самой реальности время течёт с одинаковой скоростью на разных объектах!
мда... мошенник энштен схалтурил со временем что бы сошлись концы-вместо реальности взял за основу модель реальности скорректированную по времени, а его почитали "находят" подтверждения его "теориям", но на самом то деле... :P :'( :D
« Последнее редактирование: 29 Мая 2014, 00:21:45 от aze1959 »
