Автор Тема: Kivi 40F730GR  (Прочитано 7242 раз)
Kivi 40F730GR
« : 26 Сентября 2021, 07:06:31 »
Kivi 40F730GR JE400D3HE2N
Kivi 40F730GR HK.T.RT2842P735 V400HJ6-PE1
Kivi 40F730GR HK.T.RT2842P735 V400HJ9-PE1
« Последнее редактирование: 01 Августа 2025, 14:57:36 от aze1959 »
panamaboot
Re: Kivi 40F730GR
« Ответ #1 : 05 Июня 2024, 23:51:15 »
Доброго времени. Спасибо за прошивки. При прошивке Kivi 40F730GR с матрицей  JE400D3HE2N был нюанс. После прошивки файлом " Kivi 40F730GR JE400D3HE2N" тв зависал с морганием изображения после подключения к интернету. Попробовал файл "Kivi 40F730GR V400HJ6-PE1". ТВ заработал в штатном режиме.  Осмелюсь предположить что имена файлов перепутаны.
spizza86
Re: Kivi 40F730GR
« Ответ #2 : 09 Октября 2025, 13:50:25 »
Поддерживаю,  Kivi 40F730GR V400HJ6-PE1 это прям с первого раза все поправила, была проблема на родной прошивку,при заходи в меню и подключению к Wi-Fi получали либо черный экран либо постоянный вылет из приложений. После прошивки все завелось и работает в штатном режиме :bf:
da8831
Re: Kivi 40F730GR
« Ответ #3 : 01 Февраля 2026, 16:16:34 »
Установка прошивки зависла на "install recovery", что делать?
igor_me
Re: Kivi 40F730GR
« Ответ #4 : 01 Февраля 2026, 17:55:04 »
Если со всеми прошивками так же - вероятна неисправность самой микросхемы или процессора... программатор или донорская плата для проверки.
andsl
Re: Kivi 40F730GR
« Ответ #5 : 12 Июля 2026, 10:31:00 »
Не думаю что перепутаны имена файлов. В моем матрица V400HJ6-PE1, прошил родной и все заработало.
