Автор Тема: Mystery MTV 3210W MB:CV181H-X сгорел БП  (Прочитано 6222 раз)
mataffix11
модуль MIP329FL
сгорел транзистор в схеме подсветки с маркировкой SN52U(TO-220) не пойму это IGBT или обычный mos-fet.с обратной стороны видно что их в паре два один звонится как целый
« Последнее редактирование: 21 Мая 2016, 23:21:49 от romanov »
mataffix11
Re: Mystery MTV 3210W MB:CV181H-X сгорел БП
« Ответ #1 : 26 Мая 2014, 12:42:49 »
вроде разобрался  мои полевики не SN52U А 5N52U(STD5N52U)
525V 1.5 R 4.4A
« Последнее редактирование: 21 Мая 2016, 23:21:24 от romanov »
Владимир1179
Re: Mystery MTV 3210W MB:CV181H-X сгорел БП [(РЕШЕНО)]
« Ответ #2 : 10 Апреля 2021, 18:43:57 »
принесли такой же модуль, только вместо 5N52U стояли k3316. оба сгорели, а так же D21, D22, R124, R123. заменил всё. блок запустился, телевизор заработал. только оба k3316 греются до 120 гр. при этом ток подсветки  670mА. не знаю, было ли так же, или нет. но телевизор работает. на долго ли?
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #3 : 10 Апреля 2021, 23:45:01 »
горели, а так же D21, D22, R124, R123. заменил всё. блок запустится, телевизор заработал. только оба k3316 греются до 120 гр
Высокая температура , будет повтор,какие номиналы резаков поставил?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2021, 20:34:23 от eduard2 »
Владимир1179
« Ответ #4 : 24 Мая 2021, 00:34:47 »
R124 - 220 Ом, R123- 4.7 Ом.
кстати нашел схему на Power Supply Inverter Philco PH32M5 LCD на 100% совпадает с этой платой.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2021, 03:37:54 от Владимир1179 »
badael
« Ответ #5 : 25 Мая 2021, 14:17:22 »
Проверьте элементы C203, C204, R121A, R121B, R122A, R122B, R84 и R84A.
Владимир1179
« Ответ #6 : 25 Мая 2021, 23:11:45 »
понял. проверю. о результате напишу.
Владимир1179
« Ответ #7 : 26 Мая 2021, 13:51:52 »
 проверил элементы R83, R83B,R83A R84, R84A, C26, R121A, R121B, R122А, R122B, C203, C204. Всё норм.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2021, 22:30:39 от Владимир1179 »
