Автор Тема: Telefunken TF-LED28S14  (Прочитано 1398 раз)
« : 21 Сентября 2021, 15:40:48 »
Telefunken TF-LED28S14 TP.VST59.P67 ST2751A01-4 W25Q32
« Последнее редактирование: 27 Мая 2023, 14:39:21 от aze1959 »
Chip097
Re: Telefunken TF-LED28S14
« Ответ #1 : 27 Мая 2023, 14:17:34 »
Telefunken TF-LED28S14 TP.VST59.P67 E28-9100 (BOE) HV280WX2-260 W25Q32
Прошивка: переворачивает изображение на 180 градусов. Заводская! Оригинальная. Рабочая. На форумах лежит прошивка, но с
ней изображение кверх ногами. модель матрицы: E28-9100 (BOE)HV280WX2-260 с хожа с прошивкой в теме, но изображение верх ногами.
Прошивать в 25Q32BSIG !!!!! С аналогами 25Q32CSIG, 25Q32V и др.  телек не работает. Не сохраняет настройки, не выключает
демо режим (по дата шитам понял что у них разные скорости). Многие жалуются на: ошибку стирания,  не прохождение
верификации или не прошивание 25Q32BSIG микросхемы. Сам бился. Получилось после доработки переходника 200-220mil для
программатора CH341A: через 4,3 кОм 3 и 7 ноги на 8 питания, между 1 и 4 ногой 2 конденсатора по 47нФ, между 8 и 7
конденсатор 1 мкф не полярный. Часть информации собрано с разбросанных просторов инета по форумам, часть подбором на
месте под конкретный экземпляр CH341A. Подбирал на ходу. Переходник не перепаивал, подпаялся к стандартным разъёмам от
Ардуино  с обрезкой до 2 см. Ноги 3 и 7 в программатор не вставлял, после отогнул (на фото вставлены и резисторы
выключаются в виду разводки ПП самого CH341A) . Микросхема прошилась и прошла отлично верификацию с которой многие
сталкиваются. Так же в даташите сказано:
WARNING: If the /WP or /HOLD pins are tied directly to the power supply or ground during
standard SPI or Dual SPI operation, the QE bit should never be set to a 1.
S7
таким образом такая доработка для 25 серии программатора не раз обговаривалась на просторах интернета с SMD резисторами.
Но если резать дорожки на ПП программатора, то он перестаёт работать с другими ИМС и к тому же сейчас идут другие версии
ПП и доработать перерезанием дорожек не на всех ПП программатора получится. Подтяжка CS через ёмкость, так же
обговаривалась на форумах около 100нФ. Так же выяснилось, что 25 серия с префиксом BSIG критичнf к броскам питания, на
ногах 8-4 конденсатор 1мкф.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2023, 23:01:51 от Chip097 »
Chip097
« Ответ #2 : 27 Мая 2023, 15:08:52 »
Добавлю матрицы отличаются в скобках (BOE  или BOV). Отсюда и переворот изо на 180 градусов. Верну прошивку админа :))).
« Последнее редактирование: 27 Мая 2023, 23:00:40 от Chip097 »
