Автор Тема: BBK 32LEX-7154/TS2C HK.T.RT2841P638 V320BJ8-Q01  (Прочитано 4447 раз)
« : 20 Сентября 2021, 18:30:11 »
Инструкция по обновлению прошивки:
Вариант 1: С Зажатием кнопки STANDBY
    Скачанный по предложенной ссылке файл, если он имеет расширение .rar или .zip, необходимо извлечь из архива с помощью архиваторов 7zip или WinRar. Если пишет «Файл поврежден», то обновите свой архиватор до более свежей версии.
    На USB носитель скопировать только 1 файл CtvUpgrade.bin или INSTALL или RTK****.img (Флешка нужна от 4 до 16Гб в файловой системе FAT32)
    Отключить ТВ от сети 220 В.
    Вставить USB-носитель в один из разъёмов сдвоенного USB-порта. ( По рекомендациям от клиента: для обновления нужно вставлять флешку только в дальний от корпуса порт)
    Нажать клавишу включения на задней (сбоку) панели ТВ и, удерживая её нажатой, включить ТВ в сеть 220 В.
    В течение 3-5 секунд запустится процесс обновления ПО, при этом начнётся попеременное включение красного и зеленого цвета LED-индикатора, на экране отобразится информация о прохождении процесса обновления. Клавишу включения можно отпустить.
    По окончании процесса ТВ перейдёт в режим ожидания, индикатор станет красным.
    Ждем, пока закончится процесс обновления и погаснет экран
    Так же смотрим на индикатор питания, он должен моргнуть красным светодиодом 2 раза* (*для некоторых моделей)
    Флешку удаляем после полной настройки ТВ, так как во время настройки может происходить «подкачивание» ПО.
    Включаем ТВ с помощью ПДУ.
    Перепрошивка завершена.
Вариант 2: Без зажатия кнопки STANDBY
    Поместить на флешку (4 - 16 гб, FAT32) в «корень» флешки только 1 файл INSTALL.IMG или RTK****.img или allupgrade_V351_sos
    Далее необходимо выключить и обесточить ТВ из сети 220В.
    Вставить USB накопитель в разъем USB в ТВ.
    Вставить вилку в сеть 220В.
    Процесс должен начаться автоматически.
    Извлечь флешку можно только сканирования каналов,
    так как ТВ может подкачивать ПО во время настройки.
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2024, 17:51:19 от aze1959 »
toopoor
Re: BBK 32LEX-7154/TS2C HK.T.RT2841P638 V320BJ8-Q01 USB
« Ответ #1 : 28 Января 2024, 00:20:49 »
Добрый вечер! При обновлении через USB выводится ошибка "Install Faild !  #625 burn part system err" Пробовал оба врианта, флешка 7,5 Gb FAT32.  На плете пациента указано HK.T.RT2841P638 и V320BJ8-Q01 . Какая может быть причина?
lvv
« Ответ #2 : 14 Августа 2024, 03:08:01 »
Добрый вечер!  Такой же ТВ висел на заставке, прошил этой прошивкой, всё заработало, но изо перевёрнуто панель ST3151A05-F-XC-1. Может есть прошивка под такую матрицу?
